    May 2002
    Wink Espacios en la malla,
    Hola amigos. Resulta que estoy haciendo el tutorial de Juana de Arco, el cual, es muy bueno. Modelando la cara y al aplicar un suavizado de malla, se ven zonas abiertas en la malla, eso debe a que los pologono no están soldados? Y si es así, como sueldo los puntos, por otro lado, en una parte del tutorial dice esto.
    Con la jaula lpm ajuste los vértices para dar una forma regular a la superficie alisada alguien me podría explicar a qué se refiere.
    O que herramienta es? Saludos de Chile.
    Maulen.
    Entre la animacion y La Realidad Hay Un Paso.
    Sep 2004
    Se te ha olvidado mencionar que programa usas, cosa un poco alarmante a tus 85 mensajes. En todo caso, aparte del programa que sea, es posible que la respuesta a tu preguna sea. Rtfm. Porque está duda es una duda muy básica que dudaría mucho que no estuviese en el help de tu programa de 3d.
    Posdata : no sé qué es la jaula lmp.
    May 2002
    Por eso el tutorial que estaba usando y ese de Juana de Arco es para 3ds Max, yo uso el 5 y si revise el help del 3ds Max y no encontré nada por eso recurrí a usted. Gracias de todos modos. Hasta luego.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    No tengo idea de que es lpm (bueno, en mi caso es la abreviación de cierta grosería, pero no creo que sea este el caso). Lo que sí, si nos decís que te quedan zonas abiertas cuando aplicas el Smooth entonces es como bien decís: no están soldados esos vértices, ¿probate mover los Edges de esas zonas sin el Smooth a ver si se separan los vértices?
    Una manera de intentar solucionarlo es darle una tolerancia muy baja a weld, seleccionar todos los vértices y pulsar weld. Si los vértices sueltos están tan solapados que a simple vista no notas que están desoldados, con este procedimiento se soldarán y en teoría ya no tendrías que tener problemas.
    Sep 2004
    ¿Seguro que no encuentras nada de weld ni de weld target en el help? Pues debe tener tu fichero de ayuda capado. Posdata : no soy la solución porque de memoria no me se dónde está exactamente. Busca en el f1 y más concretamente es las opciones del Editable Poly.
  1. Blender Espacios de coordenadas
    Por jedihe en el foro Blender
    Último mensaje: 27-10-2009, 12:35
  2. Exportar espacios de trabajo
    Por Ababol en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-03-2008, 12:33
  3. Diseño espacios comerciales
    Por hokob en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 28-04-2007, 06:34
  4. Interior espacios reducidos
    Por mqpska en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 20-01-2007, 21:13
  5. Iluminando en espacios grandes
    Por imported_juma30 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 05-07-2006, 16:14
