Resultados 1 al 10 de 14
    Mar 2003
    Como manipular la velocidad de un video?
    Buenas a todos, quería haceros una pregunta, necesito saber con qué programa podría modificar la velocidad de una animación alargándola o no dependiendo de mis necesidades, uso Combustion y no consigo hacer nada decente.
    El tema es el siguiente estoy rellenando la pantalla de un video con pintura que cae en chorretones ok y cada chorro va a una velocidad diferente. Bien yo ya tengo mi chorro de real flow y cae de miedo, lo que pasa que como para el video necesito 20 tipos de chorros recorriendo la pantalla a distinta velocidad no quiero calcularme 20 chorros en Real Flow que es un coñazo.
    Y mi pregunta es cuál sería el mejor programa para poder modificar la velociadad de cada chorro sin perder mucho tiempo? He probado con Avid, pero no me rula no se pq. El chorro lo he tirado en (*.tga) para que no me de problemas, bueno ya me diréis algo saludos.
    reBorn
    Hola Essmigol, en After Effects puedes hacerlo con time remapping de manera muy fácil rápida e intuitiva y en la última versión de Combustion también, después ahí un plugin que se llama Twixtor que es la auténtica leche, para sobre todo cámaras lentas, ya que trabaja sobre todo el video y no sobre un fotograma.
    PromineoStudios
    BlenderAdicto
    El que mejores resultados te puede dar es el retimer de Realviz.
    Apr 2004
    Hola, la velocidad del chorretón dependerá de los frames de composición que mantengas cada frame del chorretón. Si 1 frame de chorro corresponde a 1 frame de video, entonces ira a velocidad normal. Si pones que cada frame del chorro dure 2 frames del video, entonces ira un 50% más rápido. Esto lo ajustas pinchando dos veces en el footage de la secuencia, y en footage controls -> output, en time stretch, varías ya sea la duración final que quieres que tenga o la velocidad. Si activas frame blending te mezclara los frames en lugar de repetírtelos (no queda muy bien que digamos). Si quieres hacer una cámara lenta y no quieres repetir frames, utiliza el relsmart Twixtor, que calcula el frame intermedio, y según cómo sea el video de complicado, pues igual hasta lo deja bien (no intentes hacerlo sobre alguien saltando con camisa a cuadros). Saludos.
    Thumbs up Como manipular la velocidad de un video?
    En After Effects puedes dar Slow o fast motion entrando l menú layer/time stretch y le das la velocidad que quieras. Sds.
    Mar 2003
    Muchas gracias compañeros, probaré lo que me comentáis y si tengo dudas ya os daré el coñazo, pero muchas gracias.
    Stewie. En footage controls -> output, en time stretch, varías ya sea la duración final que quieres que tenga o la velocidad. Si activas frame blending te mezclara los frames en lugar de repetírtelos.
    Eso suena bien, ¿esto evita la pérdida de calidad?
    Apr 2004
    Pues me temo que no. Lo que hace es esto: imagínate que tienes 2 frames, a y c, y quieres un frame intermedio b. Lo que hace Combustion es poner el c sobre el a, al 50% de opacidad, o sea, chapuza al canto, mejor utilizar Twixtor, o repetir frames, o aguantarse y tirar con cámara de cine a 300 frames por segundo si quieres hacer una cámara lenta como dios manda. Saludos.
    BlenderAdicto
    Con retimer la calidad es muy buena, porque te calcula los vectores de movimiento a nivel píxel creando fotogramas intermedios prácticamente perfectos, que conste que no trabajo para Realviz.
    Lo que yo haría es hacer la simulación más lenta con RealFlow y después aceleraría las otras hola Combustion, Premier o lo que sea, porque lo jodido es ralentizar, las aceleraciones quedan bastante bien.
    Vale Stewie, cuando tenga tiempo o este en plena mensaje volveré a esto, siempre igual. Lo de repetir frames lo había oído, ¿vale la pena? ¿cómo los repites para que queden ordenados? Repito, cuando tenga un sg, volveré a esto con una pregunta básica. ¿renderizamos a 25fps caiga quien caiga o hay métodos fiables de mensaje para determinados marrones?
    Por otro lado, lo que dice Caronte parece buena idea, si vas a abusar de cierto trozo de animación la sacas en condiciones y luego. A jugar.
  1. Blender Variar la velocidad de un video
    Por rgisbert en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-09-2019, 09:10
  2. Vue Esprit Cómo manipular la perspectiva en vue para visualizar no render
    Por Abel3D en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-07-2011, 16:21
  3. Cómo regular velocidad video en ae
    Por Cicli en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-01-2009, 08:04
  4. Cómo manipular un objeto digitalizado en 3d en iges
    Por Injector en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-11-2008, 16:49
  5. Agregar velocidad lentitud a un video
    Por ertipo2003 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-08-2004, 00:02
