Resultados 1 al 10 de 22
    Tutoria de mezcla de dos videos con fondo verde o azul
    Con esto de la animación he querido siempre lograr la superposición de dos escenas mediante el uso de los famosos fondos verdes o azules que se usan en cine, el asunto es que no sé cómo diablos hacerlo, he tratado con video mensaje, nada, he tratado con overlay video en Ulead medíastudio y menos y luego con Adobe Premiere 7 sobre los Color Key y las demás key y nada.
    Alguien sabe cómo se trabaja este tipo de efectos.
    Me interesa sobre todo para dos cosas. 1, cuando hay escenas que tienen por ejemplo, muchos RPC en 3dsmax y uno quisiera renderizar primero la geometría, luego en otro video los RPC y juntarlos para ganar tiempo, ya que escenas con muchos RPC tienden a incrementar los tiempo de render al techo, sobre todo si se pasa cerca a los RPC.
    Apr 2004
    Tutoria de mezcla de dos videos con fondo verde o azul?
    Hola, te falla la teoría. Para hacer eso que quieres olvídate del fondo verde, éste se utiliza en imagen real. En 3d tienes el canal alfa, que recorta las imágenes que renderices. Ejemplo: tiras un render con todo menos los RPC, y luego tiras un render sólo con los RPC (éste lo guardas como tga 32 bits, o cualquier formato 32 bits, para que guarde el canal alfa que te genera automáticamente el programa 3d), y luego los compones en Adobe Photoshop o similares. Podría hacerte falta usar materiales matte/shadow para el suelo en el render de los RPC, para que estos generaran sombra que pudieras copmponer sobre la otra imagen.
    Respecto a cómo se trabaja con fondos verdes o azules, de imagen real, pues utilizando las herramientas de croma de una herramienta de composición, ya sea After Effects, Combustion, Shake, con mucha paciencia, y utilizando también muchas máscaras según el caso. No suele ser tan sencillo como pinchar en el color a suprimir, y listo (eso sólo pasa en las películas). Saludos.
    Vaya, gracias por la información, voy a poner un ejemplo gráfico de lo que quiero lograr para ver cómo avanzo con su ayuda, gracias again.
    Stewie, sirve de algo para una animación guardar el canal alfa, o sea en una imagen fija puedes hacer fácilmente eso de montar capas con el canal alfa, pero para una animación? Podrías hacer dos tiras de renders (animaciones), escena y árboles por separado, por ejemplo, y de ahí juntarlos en la edición de un video? Saludos.
    Apr 2004
    Claro Carlos, de hecho, es cómo se suele hacer en proyectos serios (y no tan serios), cuanto más disecciones la escena, mejor, porque tendrás más opción de jugar luego con las imágenes, corrigiendo el color de cada objeto por separado. De hecho, el render se suele dividir en capas, cada una contiene uno o más objetos, según la escena. Y cada capa se divide a su vez en pases: un pase de belleza, otro de sombras sobre los objetos, otro de especularidad, otro de reflejos, otro de sombras sobre suelos, y por supuesto el canal alfa.
    Vamos, que sí, que en animación se divide el render igual que para una imagen estática, luego se componen todas las capas en el After Effects, Combustion, Shake. Saludos.
    Si quieres puedo pasarte un tutorial sobre chroma key. Dime una dirección de email donde mandartelo. Es para el programa After Effects.
    Necesito por favor un tutorial de cómo se renderiza y luego se une, gracias.
    Dime una dirección de email y te mando el tutorial. Se explica como unir un fondo en 3d y video con chroma key.
    3dsmax Tutoria de mezcla de dos videos con fondo verde o azul?
    Quasihumano, a mí también me interesa el tutorial, podrías mandármelo, de antemano gracias. bear_arturo@hotmail.com.
    kike_guerrero@yahoo.com gracias de antemano.
  1. Adiós al fondo verde?
    Último mensaje: 23-10-2020, 12:49
  2. Tutorial 3ds Max: método para renderizar en 3d rojo azul cyan Verde
    Por marianoezekielc en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 30-09-2010, 11:27
  3. Imagen de fondo y poner videos encima
    Por afa en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17-06-2007, 11:38
  4. Fondo azul
    Por oly en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-06-2005, 23:02
  5. Fondo verde
    Por migueilichenco en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-04-2004, 01:01
