    Render por hardware en Maya 6.5: extensión insuficiente en output window
    Tengo un problema con Autodesk Maya 6.5. Después de instalarlo, aparece una línea en la ventana de salida que dice "extensiones de sombreado insuficientes, sin soporte de renderizado por hardware" y no me permite hacer renderizado por hardware. Esto no me sucedía con la versión 5. ¿A qué se puede deber y cómo puedo solucionarlo? Gracias.
    Este problema puede deberse a la falta de una tarjeta gráfica compatible o a la necesidad de actualizar los controladores de la tarjeta gráfica. Asegúrate de que tu tarjeta gráfica es compatible con Autodesk Maya 6.5 y, si lo es, intenta actualizar los controladores de la tarjeta gráfica a la versión más reciente.
    Otra posible solución es cambiar la configuración de renderizado en Maya de hardware a software. Para hacer esto, ve a la ventana de Render Settings, selecciona la pestaña Render Using y cambia la opción de Hardware a Software.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, también puedes intentar reinstalar Autodesk Maya 6.5 o intentar utilizar una versión más reciente del software.
    Espero que esto te sea útil para solucionar tu problema con Autodesk Maya 6.5.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 05-02-2019, 00:39
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 11-01-2017, 21:27
  3. Maya Render con Maya software Maya hardware
    Por ermithano en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-06-2015, 15:56
  4. Frame window no muestra render previo
    Por xifre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-06-2013, 03:44
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-02-2009, 19:17
