    Al suavizar se me forma un lio de vértices mal colocados
    Hola, tengo un problema y no sé que cojones es, estoy modelando un cuerpo, y empecé desde los pies. Voy por la parte de la ingle y tal, que es cuando tengo que hacer una simetría para tener las 2 piernas hasta la cintura. Ok, pero hago la simetría, y copiando otra pierna, y las asocio las 2 Mayas (2 piernas hasta la ingle), y las sueldo por la ingle. Pero cuando suavizo eso que tengo hecho, en la parte de la unión se me forma un lío de vértices mal colocados. No sé porque es, con la cabeza no me paso. ¿Alguien sabe qué es y/o tuvo esa experiencia? Saludos.
    La oscuridad tiene su lado positivo; mejora la visión nocturna.
    Por cierto, uso el 3dstudio Max r3.
    Sep 2004
    Si adjuntas una imagen, ayuda a comprender lo que te ocurre.
    BlenderAdicto
    Jun 2002
    Por lo que dices es posible que no tuvieses centrados en el eje vertical los vértices que debían soldarse con los de la copia. Para solucionarlo selecciona esos vértices y los escalas en x para juntarlos (suponiendo que estas modelando desde la vista frontal). Luego hay una opción en 3dsmax que permite soldar esos vértices, solo debes ajustar el valor de la distancia entre vértices a soldar. Saludos.
    Posdata: como dice, una imagen nos permitiría indicarte sin ir a ciegas.
    He comprobado los vértices, y los que están justo en el plano de simetría (x = 0), están perfectamente alineados, tanto los vértices de una parte como los de la otra, coinciden y están en el mismo plano de simetría. La verdad es que no sé porque es, es la primera vez que me pasa. Por favor ayuda :-(j. Saludos.
  1. Alguna forma para dejar esquinas duras al suavizar?
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-03-2015, 18:06
  2. Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-10-2009, 17:58
  3. Maya Suavizar vértices es posible
    Por Cicli en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-04-2009, 02:00
  4. Desplazar vértices de forma lineal
    Por rubbin en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 21-04-2006, 23:40
  5. Suavizar vértices aristas
    Por infart en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-08-2003, 05:21
