Resultados 1 al 10 de 31
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Como hacer una calle con inclinacion irregular?
    Que pasa peña. Tengo unas Splines limpias del emplazamiento de mi último proyecto listas para pasar a 3ds Max, lo que pasa es que la inclinación de las calles es bastante irregular. ¿de qué manera podría torcer dichos objetos en 3ds Max?
    BlenderAdicto
    Creo que deberías explicar mejor lo que quieres hacer o poner una imagen. Así sin entender mucho lo que dices, podrías usar un mapa de desplazamiento.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Vamos a ver. Cuando quiero decir que la inclinación de una calle es irregular, es que la inclinación de la misma no es la misma a lo largo de la calle.
    Para entendernos, no se puede hacer con skew de 3ds Max, porque esto daría como resultado una inclinación constante, sin variaciones, que es exactamente lo que yo quiero.
    ¿Esto se podría hacer con FD, o cómo?
    BlenderAdicto
    [quote=
    ¿Esto se podría hacer con FD, o cómo?[/quote]Hombre, con FD claro que se puede hacer, pero. ¿no te sería más fácil deformar las Splines, directamente de sus puntos de control?
    miembro
    May 2004
    Pues yo creo que con un FD box puedes manipularlo a tu gusto así consigues el resultado que quieres, o si no se te crea mucho lío de malla, conviértelo en Edit Poly y trabaja sobre la malla directamente, la verdad no tengo muy claro lo que quieres, pero a lo mejor he acertado. Un saludo.
    Edición poligonal + suavizamallá. Fácil, limpio y efectivo.
    Hola, me atrevo a responderte a esta cuestión y te digo como lo hago yo en el trabajo. En AutoCAD, dibujo un longitudinal de la calle con su rasante y la extruyo (se dice así), al un tamaño proporcional al ancho de la calle, y esto sólido, lo importo al max, allí lo que hago es escalarlo y moverlo al lugar adecuando.
    No sé si te valdrá, pero yo hago muchas urbanizaciones y siempre lo hago así. Saludos.
    Existe un modificador llamado conformar, no sé cómo será en inglés. Haces una Spline (a nivel de suelo) - Contorno - Extrudas - La mueves sobre la superficie que tienes, más alto y vas a menú crear - De composición - Conformar y luego seleccione la superficie que te da la forma. Ajustas, seleccionas y vuelves a extrudir el camino sobre la superficie y listo.
    Es más rápido de lo que me demore en escribir el mensaje.
    Sep 2004
    En mi anterior curro, estuve modelando las calles la ciudad de Madrid (no todas, solo un 50%), con lo que quizá pueda serte de ayuda.
    Nosotros modelábamos las calles en plano, con todo su detalito y tal, pero en plano. Después modelamos un patch que siguiera las calles (véase imagen). Ahora puedes ajustar el patch la altura de cada esquina (si alguna calle larga necesita más detalles, basta con cortar algún polígono del patch).
    Finalmente aplicabamos un modificador patchdeform.
    Esta fue la mejor solución que encontramos y con la que logras una mejor relación calidad/control/tiempo.
Nombre: temp2.gif
Visitas: 431
Tamaño: 7.7 KB
    Sep 2004
    Algunos de los modificadores que usamos y que aparentmente funcionaban, descubrimos que a veces nos desplazaban ligeramente las calles leteralmente según la inclinación del suelo. Ojo con eso.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 10-04-2019, 17:57
  2. Cómo texturizar calle
    Por Golgota en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-12-2008, 13:45
  3. Cómo mapear una superficie irregular sin deformación
    Por oriol-d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-06-2008, 02:22
  4. Cómo cuadro una imagen para aviso de calle
    Por kalvinandres en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-01-2006, 09:26
  5. Cómo extruir una superficie irregular en AutoCAD en 3d ma
    Por dejuanito en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-02-2004, 21:39
