Resultados 1 al 10 de 17
    3dsmax Uso correcto de hdri para interiores?
    Hola a todos, mi pregunta es la siguiente: Como se usa correctamente un HDRI en un interior? Ya que en exteriores me resulta perfecto, pero en interiores me sale la imagen muy oscura y, aunque suba el dark, me salen artefactos. Saludos a todos.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Para interiores? Para interiores el environment es lo mismo que has hecho, me refiero que si haces una casa por dentro con sus muebles y tal, para que pones un HDRI? No sé, ¿no? El HDRI es para reflectar así a lo bruto, estas reflexiones las tienes gracias a todo lo que has hecho alrededor, ¿no? Un abrazo.
    Yo no te puedo ayudar, creo que para interiores no queda muy bien, de todas formas, siempre puedes subir el multiplicador, pero claro todo depende de que software estemos hablando, que no lo has dicho pillín, que, aunque tú nick viene de un apellido de un genio los demás no lo somos un abrazo y di el software que utilizas.
    Creo que vinci usa 3ds Max. Por otro lado, yo también he escuchado de gente que cuando cuenta acerca de sus configuraciones de escenas interior, nombra por ahí el uso de un HDRI, así que, también me quedo con la duda, me imagino que con una Vray Light portal, que meta algo del HDRI dentro de la casa o no sé.
    O sino me imagino que habrá que sacar el techo o algo así. Saludos.
    pythonized...
    Pero si el HDRI sirve para darle un entorno a nuestro objeto, pero si ya tenemos un entorno modelado no creo que sea conveniente su uso (es decir supongo que, el efecto del HDRI no se notara).
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Pero mucha gente que empieza ve el HDRI como un sistema de iluminación propia, un poco raro no se no sé.
    Mar 2005
    Si señores que es HDRI un sistema de iluminación o un mapa de reflexión?
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Gracias a todos, la verdad es que no estoy empezando, y llevo hartos años con 3ds Max, y 1 con Vray, (se me ha pasado. El asunto es que he visto varios tutoriales en que usan HDRI para interiores, y les da una cuota más de realismo. (los vi en 3dtotal).
    Así que, por eso me entro la duda, por que nuinca había probado los HDRI para este efecto. Saludos y reitero mis agradecimientos.
    Ah y para YeraY, te felicito por tu participación en el máster and servant, me gustó mucho, yo por tiempo no he podido participar, pero para el próximo voy seguro.;d.
    Última edición por VINCI; 01-05-2005 a las 02:31
    El cabreador
    Oct 2002
    Se usa para las dos cosas.iluminación y reflexión. El HDRI en interiores se usa, como no, usando una fotografía de un interior, hay imágenes donde te interesa que se vea un objeto, por ejemplo, encima de una mesa y no quieres modelar el resto de la habitación, porque no se ve o por que tienes un HDRI que da el pego o lo que sea, en esos casos se puede usar un HDRI y queda majo, pero claro, el HDR tiene que ser una fotografía de un interior, si pones un exterior queda un poco mal, tampoco por el hecho de usar un HDRI puedes pasar de iluminar, eso es un poco chapuza. Saludos.
    BlenderAdicto
    Jun 2002
    Los HDRI se pueden usar para interiores, siempre que no estén cerrados. Por ejemplo, puedes quitar toda la parte que queda oculta a la vista de cámara, y conseguirás que gran parte de los modelos queden iluminados por el HDRI. Además, las reflexiones ganaran bastante. El problema principal es encontrar un mapa que no desentone con tu modelo, y controlar que no hayan partes que no queden afectadas por el mapa y que sean muy visibles.
    El HDRI se usa como entorno, y es una imagen que tiene la particularidad de tener un rango más amplio en la cantidad de luz representada por píxel (una barbaridad más). Así los objetos reciben esa luz que les viene del mapa HDR, y como en la realidad no solo existe la luz del sol y las 4 bombillas típicas, sino que hay reflejos en las paredes, objetos reflectantes, vidrios, pues la iluminación queda mucho más realista. Saludos.
    Editado : eso quería decir Fiz, te me adelantaste.
    Yo lo he ocupado para iluminar un exterior y, de hecho, no he ocupado ninguna luz ni siquiera para simular el sol, solo el HDRI, y ha quedado bien, solo hay que jugar un poco con la posición del HDRI, e ir rotando y moviéndolo para lograr la orientación de la iluminación que se desea, y odvio elegir el HDRI adecuando.
    Una pregunta, para un interior, supongo que, el HDRI lo pondremos en el canal de reflexión de los materiales los cuales queremos que tengan este reflejo?
    Para el exterior solo he puesto en ambas casillas del environment del Vray. Saludos.
  1. Sugerencias para buscar el foro correcto
    Por pegogui en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 11-09-2017, 22:30
  2. Foro correcto para preguntar
    Por 3dpoder en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 09-06-2011, 12:09
  3. El lugar correcto para preguntar
    Por moncho3d en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 12-05-2011, 20:01
  4. Busco hdri interiores
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2005, 10:50
