Resultados 1 al 10 de 19
    standard DIN member
    Vray y renderizar a textura
    Muy buenas, ante todo, enhorabuena por este foro tan concurrido, soy nuevo por aquí aunque he estado leyendo con gran interés la leción, el tema sobre iluminación de interiores del maestro Dideje, me he quedado impresionado con lo que se aprende aquí en poco tiempo, y no dudéis que voy a aportar lo que pueda de mi experiencia si puede servir para otros.
    Sobre mí solo decir que llevo un tiempo en esto del 3ds Max, aunque hace poco que me he puesto en serio con el tema radiosidad, he probado entre otros el FinalRender y hasta ahora Vray es el que más me ha convencido.
    Pero vamos al tema:
    Estoy haciendo un intensivo de Vray y aún se me escapan creo algunos temas básicos, pero sobre todo me estoy rompiendo la cabeza intentando hacer una cosa en concreto: intento renderizar a textura los materiales e iluminación de un interior y no lo consigo, no me guarda ningún tga. Lo que pasa es que tampoco domino lo de renderizar a textura, pero si lo pruebo con materiales estándar e iluminación normal funciona.
    Alguien me puede ayudará le estaré muy agradecido.
    Otro detalle que no acabo de pillar:
    Mi método de trabajo es el planteado por Dideje en su tutorial, es decir (a grandes rasgos) calcular primero y segundo rebote con fotón map, guardarlo, luego primer rebote en irradiance y segundo cargando el fotón map anterior. Hasta ahí todo bien, pero el problema es que cuando cambio el punto de vista dentro de la misma sala me doy cuenta que lo demás (detrás de la cámara inicial) no está calculado.
    Yo creía que el fotón map y el irradiance ya estaban calculados para toda la escena.
    Qué hago mal?
    Muchas gracias de antemano.
    Versión de Vray?
    Última edición por liberado; 27-04-2005 a las 23:16
    standard DIN member
    Estoy probando vray109.02u, ya sé que es una versión muy superada, pero es que, no me venía bien en este momento cambiar a max 6 o 7 y empecé con esta.
    He conseguido el render to texture, es más bien que no conocía el método, pero mis dudas siguen más o menos por el mismo camino.
    Es necesario para renderizar a textura que cada objeto tenga un id de textura distinto? Era eso lo que fallaba supongo, hay que seleccionar uno a uno y detallar el nombre del mapa que se creara, el tipo de mapa y la resolución de cada uno por separado, ¿no?
    Respecto a lo del cálculo del Irradiance Map es correcto? Hay que renderizar distintos puntos de vista con incremental add para que se vaya sumando el cálculo de cada vista a un irradiance total? Gracias.
    Mar 2003
    standard DIN member
    Essmigol, me he quedado. Pues el tema de renderizar a textura no me funciona ni de coña, solo me pasa la textura con iluminación y tal de objetos básicos, cilindros y esferas, pero nada de paredes extruidas con cajas asociadas.
    Alguien sabe por qué? Los mismos objetos pasan bien sin GI y materiales estándar. Saludos.
    standard DIN member
    Necesito ayuda por favor. Puede ser problema de versión?
    El render to texture tiene unos slots donde puedes indicar si quieres el mapa de la textura completo, el Specular, difuso, etc. Yo usé el rt con un terreno bastante complicado con ID diferentes y no tuve demasiado problema. También probé el bake3d que es el render to texture de Vray. Puede que este te solucione el problema.
    Saludos,
    standard DIN member
    Gracias Abarender, supongo que, te refieres al bake3d que hay en el panel de utilidades de max, ¿no? No sabía que estaba eso ahí, yo intentaba hacer un render to texture normal de max y no funciona.
    Seguiré probando.
    Si es ahí. El render to texture del 3ds Max si debería de funcionar con el Scanline, no así con Vray. Creo que con Mental Ray también funciona.
    Saludos,
    standard DIN member
    Pues no sé por qué, pero peta cuando intento pasar lightmaps. Sera problema de la varsión? Gracias de todos modos.
  1. Blender La textura cambia al renderizar
    Por mppiergentili en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-01-2022, 08:21
  2. Blender Cómo renderizar 3d con textura para impresión
    Por adriyem en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-02-2017, 18:21
  3. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 00:58
  4. Problema con una textura al renderizar
    Por arres75 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-10-2010, 14:27
  5. Lightmap y renderizar a textura en 3ds Max
    Por KuRi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-08-2005, 15:27
