Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 70
    Desconectado...
    May 2002
    Escenas para tests cpu t gráfica
    Os adjunto dos escenas (del tutorial de Dideje) para que hagamos una comparativa entre todos, para tener una idea más clara de la capacidad de proceso, tanto de la (s) CPU (s) como de las gráficas y sirva de ayuda a la hora de decidir por un componente u otro.
    Yo creo que lo ideal sería que aparte del tiempo (obvio), publicasemos que equipo tenemos y a la hora de configurar el visor en 3dsmax, optimizarlo para dar los valores más altos.
    Bueno hay van mis resultados:
    Amd 64 3500+@2475 Mhz, GeForce 6800 GT@Quadro FX 4000
    2 Gb. RAM.
    Windows 2000 service pack 4
    Max 5.1
    Maxtreme 4.00.29
    Vray adv. 1.09.03n.
    Cpu: 4m. 12,5s, gráfica:
    (maxtreme)
    Smooth+ highlights: 93,08 fps.
    Wireframe: 21.28 frames por segundo fps.
    (DirectX 8.1)
    Smooth+ highlights: 31,25 fps.
    Wireframe: 5.81 frames por segundo fps.
    Dual mp 2600
    Geforce2 MX 400
    2 Gb. RAM.
    Windows 2000
    Max 5.1
    Maxtreme 4.00.29
    Vray adv. 1.09.03n.
    Cpu: 3 m. 26,2, gráfica:
    Wireframe: 1.07 frames por segundo (OpenGl).
    Posdata: para ver los frames por segundo editais el 3ds Max.ini y debajo de [performance] ponéis lo siguiente: showfps=1. Un saludo, José.
    Última edición por Jose Gavilán; 22-04-2005 a las 21:01
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Dec 2003
    Hola José, aquí van mis resultados con mi modesto p4. P4 2400 Mhz. GeForce 4 TI 4200 64 Mb. Drivers Nvidia 6.14.10.66.93.
    512 Kb RAM.
    Windows XP service pack 2.
    Max 7.
    Vray 1.09.03r.
    Tiempo de render cpu: 10m 32sg.
    Rendimiento t. Gráfica (OpenGl):
    1- Visor smooth+ highlights : 12,82 fps.
    2- Visor wireframe : 3,77 fps.
    Rendimiento t. Gráfica (Direct3D - DirectX 9):
    1- Visor smooth+ highlights : 24,11 fps.
    2- Visor wireframe : 4,57 fps.
    Bueno, como ves yo mismo me he sorprendido de la diferencia en frames por segundo de OpenGL a Direct3D. Lo que no acabo de entender es que te de a ti con los Maxstreme un valor más bajo que ha mi con los Direct3D. Por la versión de 3ds Max? Por el s. O? A que se puede atribuir?
    Podrías probar tu que valores te da en Direct3D? Gracias y un saludo.
    Daviland.
    Desconectado...
    May 2002
    Gráfica:
    (maxtreme)
    (DirectX)
    Ahora más claro. Un saludo, José.
    Última edición por Jose Gavilán; 14-04-2005 a las 10:16
    Dec 2003
    Brutal. Creo que he soñado con la 6800 toda la noche. Pues me he levantado y la habitación daba vueltas. En fin, esos eran los resultados que esperaba ver. Gracias y un saludo.
    Daviland.
    Aug 2003
    Que sistema usáis para medir los fps, ¿hacéis una media? ¿cogéis el valor del último frame? En mi caso hay bastante variación dependiendo de la parte de la escena en que se mueva la cámara.
    Aug 2003
    Estoy haciendo algunas pruebas con el test de animación, pero parece que los frames por segundo nunca pasan de 66.67. Parece algún tipo de limitación. Yo creo que en algunos casos supero esa velocidad.
    Sabéis estas tarjetas tienen los frames por segundo limitados o algo así? Un saludo.
    Desconectado...
    May 2002
    Tienes toda la razón, lo mejor va a ser dar 3 pasadas y sacar la media.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Depende de la aplicación, puede que tengas los frames por segundo limitados a la velocidad de refresco de pantalla (o algo así estoy acostumbrado a oír por Stratos).
    Desconectado...
    May 2002
    A mí me pasa de esos fps, y no es un valor puntual, si no que ocurre varias veces. De todas maneras, voy a subir la misma escena, pero con más caras.
    Si te refieres si rotas la órbita de la cámara y no pasa de ese valor parece que es normal, a mí también me pasa.
    Última edición por Jose Gavilán; 23-04-2005 a las 18:55
    Desconectado...
    May 2002
    Resultados de la media con tres pasadas: Gráfica:
    (maxtreme)
    Smooth+ highlights: 76,39 fps. Wireframe: 21.46 fps.
    (DirectX 8.1)
    Smooth+ highlights: 62,50 fps.
    Wireframe: 6.39 frames por segundo fps.
  1. Vray: seteos para renderizar tests previews con Imap y light cache
    Por estebang en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-06-2014, 12:39
  2. Mi blog de tests y una beta
    Por duud en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 12-07-2011, 13:26
  3. Pequeños tests de animación
    Por azes en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-11-2008, 23:02
  4. Un par de tests
    Por 3DM en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 26-02-2008, 06:10
  5. Tests de animación
    Por Leander en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 02-07-2005, 23:36
