Resultados 1 al 10 de 16
    Nov 2004
    El punto la coma y el redondeo
    Hola. Tengo un problema que me reconcome. He debido de tocar algo en el max y resulta que ahora tengo que poner los decimales con un punto en vez de una coma (en vez de 1,5 tengo que poner 1.5). La cosa no es horrible, de hecho, hasta me gustaría si no viniese acompañado de otro regalito: no me acepta valores menores de 0.5, si le pongo 0.2 me lo coloca en cero.
    ¿Alguien sabe cómo solucionar esto? ¿Cuál era la combinación de teclas para cambiar lo de la coma al punto? ¿y lo de que me ajuste a 0.5 unidades? Gracias.
    pythonized...
    Para cambiar el separador de los decimales tienes que hacerlo cambiando el de tu Windows (max se cuelga del que tengas configurado ahí), supongo que, con los decimales será lo mismo, anda a panel de contro/configuación regional y revisa como lo tienes configurado ahí. Saludos.
    Nov 2004
    Gracias César, pero eso no es. El separador de Windows sigue con la coma tan ricamente. Esto ya me había pasado antes. ¿Qué hice para arreglarlo? Agh, que memoria.
    Administrador
    Ve a la configuración regional en el panel de control de Windows y en la pestaña números revisa que la separación de decimales sea una coma, debes tener asignado un punto. Si luego te da problemas para importar archivos.ai en 3dsmax, pues lo vuelves a cambiar, en las versiones antiguas de 3ds Max pasaba eso. Supongo que ya lo habrán corregido, o deberían, pero como ya sabemos lo que hay.
    Mecachis, que lento estoy escribiendo, os habéis adelantado, ya veo que mi solución no sirve.
    Administrador
    Si fuera algo relacionado con el gizmo te diría que revisaras la configuración de preferencias del mismo por si lo tienes en 0. Debería estar entre 0.1 y 0.5 si no recuerdo mal.
    Si no, prueba borrando el 3ds Max.ini.
    Venga a ver si hay suerte.
    Nov 2004
    Gracias Shazam. Dato 1: las cifras aparecen con coma, pero tengo que introducirlas con punto. Dato 2: recién abierto el max todo marcha bien. (algo debe tener mi archivo de corrupto).
    Dato 3: si abro el archivo tengo otra vez el problema, pero si reseteo el max se arregla sólo el tema del redondeo a las 0,5 unidades, el de la coma y el punto sigue.
    Dato 4: si en cambio después de abrir el archivo le doy a new todos los problemas persisten.
    Dato 5: el redondeo es algo curioso, pongamos que quiero hacer un chaflán de una arista de un poly, abro la ventana, meto la cantidad: 0.025 y el jodido me lo hace, pero al darle a aceptar me lo redondea a 0.
    Me parece que voy a tener que copiar todo en un archivo nuevo, a ver si hay suerte.
    Nov 2004
    Mas datos:
    Dato 6: si hago un merge con la escena el problema se reproduce, lo mismo pasa si la meto como referencia externa. Vaya.
    He cometido un error al contaros el problema. Creo que podemos reducirlo a que no puedo introducir decimales. Si pongo una coma me rechaza el dato, si pongo un punto hace lo que hace normalmente, me lo redondea a la unidad (no al 0,5 como decía antes, lo siento, no sé de dónde he sacado eso).
    Administrador
    Solo se me ocurre borrar el 3ds Max.ini. ¿Cuál versión tienes ¿6? ¿tienes instalados los service packs, has instalado alguno recientemente? Vaya, no sé qué más decirte o preguntarte.
    que va aqui???......
    Hey yo tengo un amigo que le paso lo mismo a ver si mañana le hablo para saber si solucionó el problema.
    Nov 2004
    Gracias gente. He estado un poco liado y no he podido contestar antes. La verdad es que no he solucionado el tema, pero he conseguido terminar el trabajo, así que, ya no es necesaria la solución. De todas maneras, estaría bien saber cómo arreglarlo para futuros percances.
    El tema del redondeo es un poco caótico, por ejemplo, en el panel de transform type-in (mover, rotar, escalar) puedo introducir decimales con punto en los apartados de la derecha (los de modificación relativa, no absoluta), pero en general no puedo. Así me he apañado hasta terminar el trabajo. Ahora que esta liquidado voy ha probar otras cosas.
  1. Decimales definidos por punto el lugar de por coma
    Por Gepetto en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-08-2008, 16:22
  2. Cambio coma por punto
    Por Leandro en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-12-2007, 16:55
  3. Punto en vez de coma se puede cambiar
    Por Spetsialnoye en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-10-2006, 01:03
  4. Coma por punto
    Por essmigol en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-04-2005, 14:01
  5. Cambiar coma por punto
    Por carpetano en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-06-2004, 03:57
