Resultados 1 al 10 de 14
    Señor Miembro
    Constraint edge-face en Blender?
    Buenas, he estado buscando, pero no consigo encontrar una herramienta en Blender que me permita mover un vértice por la superficie de una cara o sólo a lo largo de su eje, cuando supongo que, sí debería tenerlo ya que la herramienta Edge loop es capaz de hacer que los ejes se muevan sólo por las superficies de las caras. Vendría a ser lo que en 3dsmax se llama constraint edge/face en el Editable Poly.
    ¿Sabéis si existe? Alguana sugerencia alternativa? Gracias y salud.
    BlenderAdicto
    Jun 2002
    A no ser que sea algo nuevo yo creo que no existe. Hay formas de hacerlo. Quizás la menos trabajosa sea seleccionar los dos vértices del Edge en cuestión, luego pulsas mayúsculas+k y cortas (con exact line) justo por el sitio donde quieras el vértice. Tras esto seleccione el vértice recién creado, pulsas mayúsculas+s y le dices al cursor que haga cursor todo selection. Luego haces un par de veces undo (con u), seleccione el vértice que querías mover y vuelves a pulsar mayúsculas +, aunque está vez le indicas selection todo cursor.
    Un poco largo, pero menos que usar el merge y luego Alt+j para arreglar la malla. Saludos.
    BlenderAdicto
    Una forma de hacerlo (si no necesitas una precisión extrema) es seleccionando el polígono que contiene el vértice y orientando la vista 3d con: [shift+v] y [align_view > to_selected(top)].
    Así como el polígono está en el mismo plano que la vista 3d, al mover un vértice se moverá sobre su superficie.
    Posdata: más precisión con triángulos que con quads por razones obvias.
    Posdata 2: hay un script por ahí (buscar en elysiun) que se llama Edge tune que permite lo que quieres hacer, pero la respuesta es bastante mala en cuanto a interactividad.
    Administrador
    ¿Y con los widgets? ¿no están estos orientados según la normal? ¿una constricción a los ejes paralelos al polígono no sería suficiente?
    BlenderAdicto
    No puedes poner un widget apuntando a la normal de la cara y después mover un solo vértice, porque en el momento en que seleccione el vértice, el widget cambiara de orientación hacia la normal del vértice.
    Señor Miembro
    Gracias por los comentarios. La verdad es que sí es algo complicado el asunto y no debería serlo cuando Blender tiene esa función como subfunción de otra (Control-r).
    Lo de los widgets no los he probado aún (soy un poco lento a la hora de actualizarme), pero voy a probarlos, lo que comentas, Shazam, me parece bastante lógico.
    Caronte: los vértices no tienen normales, aunque no sé cómo funcionan los widgets de Blender, supongo que, serán similares a los del 3ds Max, ¿no?
    BlenderAdicto
    Vaya. Hay que cambiar la última parte de mi mensaje por: hacia las coordenadas globales o locales del objeto.
    Tresmiltornillero
    Sera uno de los features para la próxima versión de Blender (espero).
    Point slide.
    If the user were todo choose the slide tool, but has only one vertex selected, it would trigger a point slide mode.
    Revisa blender, actualidad y avances, última o penúltima página. Saludos.
    Apr 2004
    Seleccionar los dos vértices del Edge en cuestión, luego pulsas mayúsculas+k y cortas (con exact line) justo por el sitio donde quieras el vértice. Tras esto seleccione el vértice recién creado, pulsas mayúsculas+s y le dices al cursor que haga cursor todo selection. Luego haces un par de veces undo (con u), seleccione el vértice que querías mover y vuelves a pulsar mayúsculas +, aunque está vez le indicas selection todo cursor.
    Y si después le das 3 veces a la, manteniendo pulsado el botón derecho del ratón mientras le das a Esc con la nariz, consigues vidas infinitas. Saludos.
    Señor Miembro
    Caronte: suponía que te referías a los ejes, ya sé que fue un lapsus, no lo dije por corregirte a ti sino para que si lo le alguien que aún no tiene las cosas claras, no se líe.
    Leander: ayer mismo estuve mirando ese hilo y no lo vi, volveré a él, gracias.
    Stewie: no te metas con Blender que te meto ¿eh? Que tiene una herramienta que se llama cuchillo, y no veas como corta.
  1. Blender Inset Face Blender
    Por NomakIN- en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-03-2022, 15:21
  2. Blender Girar y mover las caras en Blender con Bend Face
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-09-2021, 18:40
  3. Blender Bevel convertir edge a face
    Por mayid en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-03-2010, 19:12
  4. Blender UV face select
    Por blendermanu en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2008, 22:03
  5. Se puede eliminar un edge sin borrar el face
    Por adelmo83 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2008, 19:47
