El sistema de archivos no detecta archivos G-code
Cuando la impresora 3D o el software de laminado no encuentra archivos G-code, el problema suele radicar en cómo el sistema operativo gestiona las extensiones de archivo. Windows, por ejemplo, puede ocultar las extensiones conocidas por defecto. Un archivo que visualmente parece archivo.gcode podría estar guardado realmente como archivo.gcode.txt. Esto impide que las aplicaciones especializadas lo reconozcan y lo lean correctamente. Verificar la extensión real es el primer paso para resolver esta situación.
Verifica y corrige la extensión del archivo
Para mostrar las extensiones en Windows, abre el Explorador de archivos y navega a la pestaña Vista. Marca la casilla Extensiones de nombre de archivo. Al hacerlo, verás el nombre completo del archivo. Si detectas una extensión extra como .txt, simplemente renombra el archivo eliminando esa parte adicional. Asegúrate de que el nombre termine únicamente en .gcode. El sistema te pedirá confirmación para cambiar el tipo de archivo; acepta el cambio.
Examina la ruta y los permisos del directorio
Si el problema persiste, revisa la ruta donde guardas el archivo. Las rutas demasiado largas o con caracteres especiales pueden causar conflictos. Guarda el archivo en una carpeta con un nombre simple y en una ubicación de primer nivel, como el escritorio. Además, comprueba que tienes permisos de lectura para esa carpeta. Un acceso denegado puede simular que el archivo no existe para el software que intenta abrirlo.
A veces, el verdadero misterio no es por qué la impresora no lee el archivo, sino cómo logramos nosotros leer las instrucciones de montaje sin perder la cordura.
