Usuarios de Windows 11 encuentran un error al desinstalar la actualización KB5074109
Los usuarios de Windows 11 que intentan resolver problemas eliminando la actualización KB5074109 se enfrentan ahora a un nuevo obstáculo. El proceso de desinstalación falla sistemáticamente y muestra el código de error 0x800f0905. Este fallo impide revertir los cambios y puede dejar el sistema en un estado inestable. El portal Windows Central ha documentado este problema y ofrece una guía para solucionarlo y recuperar la opción de deshacer la actualización.
El error 0x800f0905 bloquea el proceso de desinstalación
Este código de error suele aparecer cuando los archivos de la actualización están dañados o cuando el sistema no puede acceder a los archivos fuente necesarios para revertir los cambios. No es un problema exclusivo de esta actualización, pero su aparición ahora complica aún más una situación ya problemática para muchos. La actualización KB5074109 ha estado vinculada a diversos fallos de rendimiento e inestabilidad desde su lanzamiento.
Pasos para solucionar el error y permitir el desinstalado
La solución propuesta implica usar la herramienta de solución de problemas de actualizaciones de Windows. Primero, se debe ejecutar el solucionador de problemas desde la configuración del sistema, en la sección de Actualización y seguridad. Si esto no funciona, el siguiente paso es usar el comando DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth en el símbolo del sistema con permisos de administrador, seguido de sfc /scannow. Finalmente, se recomienda reiniciar el equipo e intentar de nuevo desinstalar la actualización desde el historial de actualizaciones.
Parece que Microsoft quiere que asimiles sus actualizaciones, problemáticas o no, con la misma determinación con la que un gato quiere que le acaricies la barriga: parece buena idea hasta que te encuentras con las garras.
