Resultados 1 al 10 de 15
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Vrayhdri afectando sólo a un objeto de la escena
    Cuando aplico una imagen HDRI a una escena esta se refleja en todos los objetos que tengan reflexión, pero ¿cómo hago si lo que quiero es que dicha inagen sólo afecte a un objeto determinado?
    Bueno uso 3dsMax 7 y vray1.47.
    Aquí os dejo en orden ascendente un resumen de lo que hago:
Nombre: 1.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 256.6 KB
ID: 30078   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 247.7 KB
ID: 30079   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 256.7 KB
    Última edición por Gepetto; 04-05-2006 a las 12:30
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Pero alma de cántaro, ¿para qué quieres usar un HDRI para las reflexiones? El formato HDRI es un formato creado para ayudar en la iluminación de escenas que ocupa bastante más que la misma imagen en (*.tga) o tif, estas desperdiciando recursos si usas un formato HDR para cosas que no lo necesitan.
    En cuanto a tu problema, solo decirte que uses el canal environment del material que quieras que refleje la imagen (en el formato correcto) que quieres que refleje.
    Mar 2006
    Pero alma de cántaro.
    Vaya lo siento.
    Jul 2002
    Si lo pones en el environment del cuadro de diálogo render te va a salir reflejado en todos los materiales de la escena a los que le hayas puesto reflexión, o sea que quítalo de ahí.
    Para que solo te salga en un material, solo tienes que poner en el editor de materiales en el mapa de reflexión del material que quieres que lo refleje.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Ok gracias ya ha salido la cosa.
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Perdona Mesh, pero precisamente un HDRI como reflejo es lo que le da vida a determinados objetos, con ese especular tan alto. Con un LDRI (cualquier imagen de 8 bits, vamos) no logras eso ni de coña.
    Y es que los HDRI no solo se usan para iluminar.
    Haz un simple ejemplo: saca una imagen normal (un jpeg, por ejemplo) de un HDRI y ponlo como reflejo a una esfera. Y a otra esfera le cascas el HDRI. Juega con valores de reflexión y sobre todo en el caso del HDRI con la exposición, y comprobaras la diferencia, sobre todo en metales y objetos que con un alto especular resalten mucho más.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Esa prueba que dices la he hecho y la diferencia era nula, porque la información extra que contiene un HDRI solo sirve cuando lo usas para iluminar. Para los reflejos sigo pasándolos a tif (jugando con el RGB level) y el resultado es el mismo consumiendo menos memoria a la hora del render.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    +offtopic+++++++++. Solo has de mirar el HDRI del avatar de Jam.
    ++++++++offtopic+++++++++.
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Mar 2006
    http://www.trinisica.com/sub_learn_t...de=1&issue=002. Creo que lo deja bastante claro, y con ejemplos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    A ver lo que explica esa página es lo que yo leí hace tiempo, pero a mí me explicaron que una vez conseguido el nivel de exposición que te interesaba para la imagen en el canal de reflexión, la pasaras a tif o (*.tga) para ahorrar recursos. No creo estar diciendo ninguna tontería.
  1. Houdini Solo veo el borde del objeto
    Por Kodiakvfx en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-11-2021, 11:15
  2. Blender Guardar un solo objeto de una escena
    Por puime en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-08-2020, 15:39
  3. ZBrush Escena solo ZBrush y Photoshop
    Por pabloperdomo3 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-04-2014, 01:45
  4. Sugerencias con los render solo se ve un lado de la escena
    Por Silverwing en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-12-2011, 08:37
  5. Sugerencias no veo la escena solo el render
    Por Paulett en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-10-2010, 14:36
