Resultados 1 al 10 de 28
    Mar 2006
    Conectar 2 pc a internet
    Hola a todos soy nuevo en esto, tengo un problema, y es que tengo un módem normal de internet y quiero poner internet en dos PC que están en red. Estoy probando y no hay manera de ponerlos. Gracias.
    Dependiendo que sistemas operativos es la complicación, el más sencillo que conozco es con Windows XP, pero una de las máquinas debe de Poser dos tarjetas de red, una va al módem y la otra al hub donde puedes colocar más de una máquina o directamente a la otra máquina (ojo que son cables de diferentes configuraciones), después es solo correr el programa de configuración de red domestica que lo encuentras en el panel de conexiones de red, solo le vas dando los datos que te pide y ya está, la configuración de red domestica lo debes de correr en las dos máquinas.
    Espero te ayude, la máquina que va ser el servidor (conectada al módem)debe tener necesariamente Windows XP, las demás pueden tener desde Windows 98, pero igual debes de correr el asistente que viene en el CD para configuración de red domestica.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Vaya, se me olvidaba, vienvenido al foro.
    Mar 2006
    Entonces con una tarjeta de red en cada ordenador y un módem normal no se puede, pues muchas gracias partan.
    Sin dolor no hay ganancia
    ¿novio?
    ¿Novio?
    No, tío.
    El druida
    Explícate mejor para que podamos ayudarte:
    -¿Qué tipo de xxx es y que conexión tiene con el ordenador (usb, RJ-45, serie, PCI.)?
    -¿Qué sistemas operativos tienen los equipos?
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Yo no me gastaría en responderle, para mí es evidente que está molestando y la respuesta a partan lo demuestra, ya que no tiene coherencia.
    ¿Qué clase de persona seria tan seca para hacer una pregunta?
    El druida
    ¿tal vez el tipo de persona que nunca o casi nunca ha utilizado un foro? Lleva dos mensajes nada más, dejad que la gente le coja el truco a las cosas, que no hay que pensar siempre mal de entrada, leche.
    Hay gente que entra en un foro, pregunta, y por muchas contestaciones que le den, en la vida vuelve a pasar, aquí al menos ha pasado a dar las gracias, aunque no le hayan dado solución.
    Mar 2006
    No entiendo que es eso de novio.
  1. Conectar 2 monitores
    Por javiergn en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-08-2012, 18:21
  2. Conectar objetos
    Por jordihc en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-12-2008, 17:08
  3. Conectar dos monitores
    Por GERMANO2006 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-11-2007, 22:36
  4. Respuestas: 8
    Último mensaje: 03-08-2006, 11:55
  5. Conectar dos equipos en XP
    Por lightwave en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-06-2005, 17:11
