TouchDesigner y Unreal Engine son dos herramientas potentes para crear iluminación en instalaciones artísticas, pero cada una se enfoca en un aspecto distinto. TouchDesigner prioriza manipular datos y señales en tiempo real, lo que permite generar luz de forma reactiva y orgánica. Unreal Engine, en cambio, se basa en su motor de renderizado para simular luz física con gran realismo, ideal para entornos predefinidos.
TouchDesigner se enfoca en la inmediatez y el control
Este entorno visual se destaca por procesar flujos de datos audiovisuales con latencia mínima. Su fortaleza reside en conectar sensores, audio o feeds de vídeo directamente a parámetros de luz, lo que facilita crear sistemas interactivos que responden al instante. El artista puede programar comportamientos complejos usando operadores visuales, sin escribir código, lo que agiliza experimentar. Es común usarlo para mapear proyecciones o controlar tiras de LED de forma dinámica, donde la luz es una consecuencia directa de una entrada en vivo.
Unreal Engine simula entornos lumínicos realistas
El motor de Epic sobresale al construir mundos visuales coherentes y estables. Su sistema de iluminación global, Lumen, calcula cómo la luz rebota en las superficies, creando ambientes muy creíbles. Esto es clave para instalaciones que requieren una estética cinematográfica o que usan pantallas LED para mostrar escenas inmersivas. Al trabajar con secuencias pre-renderizadas o entornos en tiempo real fijos, el artista puede afinar cada detalle lumínico con precisión, desde la temperatura del color hasta la intensidad, asegurando un resultado visualmente consistente en cada ejecución.
Elegir entre uno y otro a veces se reduce a preguntarse si la luz debe escuchar al entorno o si el entorno debe verse perfectamente iluminado.
