Compara la iluminación en ArchiCAD y Revit con Twinmotion
ArchiCAD integra Cinerender como motor de render interno, que procesa la iluminación de forma física. Este motor calcula la luz con métodos como path tracing, lo que permite simular efectos como la refracción en materiales o la dispersión de la luz de manera precisa. El usuario controla parámetros como la intensidad de las fuentes de luz y el ambiente global dentro del mismo entorno de modelado.
Revit se vincula a Twinmotion para visualizar
Revit no tiene un motor de render avanzado integrado para iluminación en tiempo real. Para lograr resultados visuales dinámicos, se conecta a Twinmotion mediante un conector directo. Este flujo de trabajo transfiere el modelo geométrico y las texturas básicas, pero la iluminación se define y gestiona casi por completo dentro del entorno de Twinmotion, que usa su propio motor en tiempo real.
Los métodos y resultados presentan diferencias claras
Cinerender en ArchiCAD prioriza la precisión física y el control detallado para producir imágenes fotorrealistas estáticas, un proceso que puede consumir más tiempo. Twinmotion, al trabajar con Revit, se centra en la velocidad y la interactividad, ofreciendo iluminación global en tiempo real y efectos atmosféricos inmediatos que son ideales para previsualizaciones y recorridos, aunque con un enfoque menos físico que un motor de render puro.
Mientras algunos debaten sobre la fidelidad física, otros solo necesitan que la iluminación no haga parecer su edificio una cueva a las tres de la tarde.
