Resultados 1 al 10 de 14
    Expediente X
    Jan 2003
    Material autoiluminado Vray
    Pues eso mismo, no sé si los materiales de Vray tienen la propiedad de auto iluminación como pueden ser los de toda la vida del 3dsMax. Gracias.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Los materiales Vray, no solo tienen la propiedad de ser auto iluminados, tal y como dices como pueden ser los de toda la vida del 3ds Max, sino que encima esa auto iluminaciones real, porque pueden ser objetos que emiten luz que ilumina la escena (como en el caso de fluorescentes, bombillas.) pero no hace falta que un objeto tenga un material Vray para que emita luz, puede ser un material standard auto iluminado. Cuando Vray renderiza, tanto un material Vray auto iluminado, como un material standard auto iluminado, emiten luz. Un saludo.
    Mar 2003
    Las versiones nuevas te trae Vraylight MTL, y funciona de lujo si no sigue los pasos que te dice Tunkasila.
    Una pregunta el Vraylight MTL está en la versión 1.09, puede ser que no este o es un problema de mi Vray? Gracias.
    Expediente X
    Jan 2003
    Haréis, gracias, pero donde se controla el valor de iluminación de un material Vray? Saludos.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    Mar 2003
    Natys no es las superiores. Nanomix80 usas un material VrayMtlWrapper, y en la base del material un material standard de max, y controlas el valor de la auto iluminación como cualquier material auto iluminado, 0 o negro nada de auto iluminación y blanco o 100 mucha auto iluminación.
    Si tienes problemas, usa el script de EGZ, que te viene un material autoiliminado, el script lo puedes encontrar en la pagina de Vray. Natys para la versión 1.09 creo que lo tienes también.
    Expediente X
    Jan 2003
    Muchas gracias Essmigol, eres un crak.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    Gracias también Essmigol, lo voy a ver, cualquier problema pregunto puede será.
    pythonized...
    Sólo por curiosidad, al hacerlo así (con el VrayMtlWrapper) no habría problema con los fotones? Tengo entendido que Vray no se lleva muy bien con los materiales estándar cuando se usan fotones en los rebotes secundarios (recuerdo de cuando usaba Vray que los dejaba pasar, eso haría en este caso que el material auto iluminado sería transparente para los fotones?) saludos.
    Mar 2003
    Cesar, pues no me acuerdo eh, es que desde que empecé a usar el script de EGZ, ya no usaba ese método, y ahora menos con las versiones nuevas.
  1. EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-07-2017, 16:14
  2. Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-12-2011, 19:30
  3. Vray material con opacidad transparencia refracción y autoiluminado
    Por totedetriana en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-06-2006, 20:29
  4. Material autoiluminado con Vray
    Por jmmd en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2005, 14:56
  5. Materiales Vray autoiluminado plástico metal
    Por cadymas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-07-2004, 08:45
