Error E26 en impresora Bamboo por problemas de eje X/Y
Cuando tu impresora Bamboo muestra el código de error E26, generalmente indica un problema relacionado con el movimiento de los ejes X e Y. Este error puede manifestarse como ruidos inusuales, movimientos bruscos o la detención completa de la impresora durante la operación. La causa principal suele estar en tres áreas específicas: atascos mecánicos en las guías lineales, desalineación de las correas de transmisión o fallos en los sensores de posición.
Diagnóstico de atascos mecánicos
Los atascos en los ejes ocurren cuando hay acumulación de suciedad, falta de lubricación o deformación en las guías lineales. Primero desconecta la impresora de la energía eléctrica para realizar una inspección visual completa. Mueve manualmente el cabezal a lo largo de todo el recorrido del eje X y la cama a lo largo del eje Y, sintiendo si existen puntos de resistencia anormal. Limpia minuciosamente todas las guías con un paño sin pelusa y aplica lubricante específico para impresoras 3D en las varillas lisas, evitando el exceso que pueda atraer más polvo.
Verificación de alineación y sensores
La desalineación de las correas se detecta observando si presentan holgura excesiva o si están demasiado tensas. Ajusta la tensión hasta que las correas tengan una firmeza moderada, permitiendo un movimiento suave pero preciso. Para los sensores, comprueba su correcto funcionamiento activándolos manualmente mientras verificas en la pantalla de control si detectan el cambio de estado. Revisa también los cables de conexión de los sensores endstops, ya que los conectores sueltos o cables dañados pueden generar falsas lecturas que disparan el error E26.
A veces la impresora parece tener más sensibilidad que un poeta romántico, detectando problemas donde no los hay solo porque un cable está un milímetro fuera de su sitio.
