    Exclamation Como resetear todos los materiales del max
    ¿Alguien sabe cómo resetear todos los materiales del 3ds Max sin afectar la escena. Es que quiero cambiar todos materiales y no quiero exportar todo a otra escena por las luces, parámetros del Vray, y aprovechando cuando se llenan los slots cómo hacer para poner más de los que trae por default el max solo deja poner 16 y ya por que lo que hago es dejar uno y luego sobrescribirlo y cuando tengo que cambiar algún material que no me gusta le pongo la jeringa y lo pone para modificar.
    De antemano gracias.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Expulsado
    Hay un script nuevo que saco un genio por allí que te humilde todos los materiales a Vray o al revés de manera automática, te dejo el enlace a ver si te es de utilidad: http://www.scriptspot.com/download.asp?Id=2231.
    Gracias Esanti está muy bien el script. Saludos.
    No sé si entendí bien, pero yo tenía la misma duda, quería que todos lo materiales Vray volvieran al color que traen por defecto cuando uno recién los crea, pues había perdido los mapas y quería mapear todo de nuevo.
    Bueno, fácil, te vas a utilidades----->mas/more----->uvw remove, y ahí eliges que quieres remover, si el uvwmap o los materiales.
    Bueno el uvwmap permite removerlo solo si la entidad es una malla editable Mesh, que tiene colapsado el uvwmap, pero ni idea cómo se hace para las Editable Poly, si no lo tiene colapsado pues lo remueves a mano, odvio. Saludos.
    Última edición por carlosall; 15-11-2005 a las 16:55
    Gracias Carlos también funciona. Saludos.
  1. Problemas con vista ortogonal como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2015, 07:18
  2. Cómo resetear Vray para 3ds
    Por miullen19 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-02-2013, 00:18
  3. Materiales Vray en todos los slots por defecto como cambiarlo
    Por biylon en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-11-2011, 20:32
  4. Cómo logro ver materiales en todos los viewports
    Por pudretemuerete en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-09-2008, 21:57
