Método dual de luz imprime zonas blandas y duras en resina 3D
    Thumbs up Método dual de luz imprime zonas blandas y duras en resina 3D
    Un nuevo sistema de impresión 3D basado en resina permite crear objetos que combinan zonas blandas y duras en la misma pieza, algo que hasta ahora era complicado con tecnologías tradicionales. Esta innovación abre la puerta a piezas más funcionales y versátiles, ideales para aplicaciones que requieren diferentes propiedades mecánicas en un solo cuerpo.
    Cómo funciona el método dual de luz
    El sistema usa dos tipos de luz controlada para curar la resina: una que endurece rápidamente y otra que deja la resina más flexible. De esta forma, durante la impresión, se alternan las exposiciones según la zona que se está fabricando, logrando un objeto con áreas rígidas y otras elásticas sin necesidad de ensamblar piezas separadas.
    Aplicaciones y ventajas para diseño 3D
    Para diseñadores y artistas 3D, esta técnica significa poder crear prototipos y productos finales que imitan mejor materiales reales como silicona o caucho junto a partes duras, todo en un solo proceso. Programas como ZBrush o Fusion 360 permiten preparar modelos que contemplan estas diferencias, facilitando la impresión directa sin postprocesos complejos.
    Un salto en funcionalidad y creatividad
    Combinar durezas en un mismo objeto amplía el campo de la impresión 3D funcional, desde prótesis hasta componentes mecánicos flexibles o juguetes que reaccionan al tacto. Además, reduce tiempos y costos al evitar ensamblajes, haciendo la fabricación más eficiente.
    Y por supuesto, para quienes temen la perfección…
    Con tanto cambio, seguro habrá quien imprima una zapatilla con suela dura y parte superior blanda… y acabe caminando con más estilo que estabilidad. Pero bueno, así es el progreso: un poco de flexibilidad y mucha imaginación.
    Jul 2025
    Re: Método dual de luz imprime zonas blandas y duras en resina 3D
    ¿Cómo se podría adaptar o evolucionar el método de impresión de resina de luz dual para permitir una flexibilidad dinámica y programable, donde las regiones de un objeto puedan cambiar su dureza después de la impresión en respuesta a la temperatura, la luz o señales eléctricas, lo que permitiría materiales inteligentes verdaderamente multifuncionales?
  1. Impresoras 3D Imprime la falda pero no imprime la figura
    Por DIEGO2023 en el foro Impresoras 3D
    : 13-07-2023, 08:13
  2. Respuestas: 1
    : 12-04-2023, 11:38
  3. Impresoras 3D Error impresión parte central resina solo imprime primeras capas
    Por JoanS70 en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:18
  4. Impresoras 3D Novato con Anycubic I3 MEGA no imprime, sólo hace base y luego no imprime
    Por cotarejo en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    : 18-12-2018, 17:48
  5. YafRay Yafray zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas entre demás cuestiones
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2005, 01:02
