La impresora Creality CP01 no reconoce archivos Gcode ni de láser en la SD
    May 2020
    Creality CP01
    Hola, mi impresora Creality CP01 que tiene laser , grabado en madera y impresora en plástico. No reconoce los archivos de la tarjeta SD (he probado con varias) solo los STL y los Gcode no y ningún otro para garbar en laser. Al parecer esta impresora no se puede conectar directamente al PC . Solicito ayuda al respecto.
    Saludos
    Ricardo
    Reconocer archivos para el módulo láser de la Creality CP01
    Hola, lo primero que suele pasar en estos casos es que tengas la tarjeta mal formateada, debe estar en FAT32 y no exFAT o NTFS.
    Usa tarjetas de máximo 8GB o 16GB, porque algunas CP-01 tienen problemas conocidos con SD de más de 16GB.
    Otra cuestión a tener en cuenta es que los archivos deben estar en la raíz de la tarjeta, nada de usar directorios o carpetas, y nada de usar nombres largos o compuestos, usa nombres sin caracteres especiales.
    No comentas si el fallo es reciente y antes funcionaba bien o estás en los primeros usos, si das más información mejor.
    Bueno prueba a ver si lo anterior te lo resuelve... Un saludo.
    May 2020
    Red face Re: Reconocer archivos para el módulo láser de la Creality CP01
    Hola, muchas gracias por tu ayuda, el problema es que los nombres eran largos y tenían caracteres especiales.
    Recién estoy aprendiendo a usar el laser, la maquina esta nueva, ahora comenzó a grabar bien y en unos minutos deja de quemar el laser pero sigue trabajando como si estuviera grabando. Lo pongo en pause y luego en Print y nuevamente comienza a quemar pero de nuevo deja de grabar al minuto.
    Saludos
    Ricardo
    Creality CP01 con SD en FAT32
    Puede volver a ser la tarjeta, mira de que esté formateada en FAT32.
  1. Mercadillo Compro Placa Base Creality CP01
    Por rerazo en el foro Mercadillo
    : 07-06-2024, 18:27
  2. Impresoras 3D Creality CP01 discontinuada y sin repuestos
    Por rerazo en el foro Impresoras 3D
    : 22-12-2023, 08:15
  3. Me presento con una Creality CR-10 Max
    Por Brailer en el foro Quieres presentarte
    : 17-08-2023, 09:18
  4. Impresoras 3D El nozzle de mi Creality CP01 no se calienta
    Por Erick Galvan en el foro Impresoras 3D
    : 18-03-2023, 12:31
  5. Impresoras 3D Calibrar Creality CR-10 MAX
    Por fury en el foro Impresoras 3D
    : 15-08-2022, 23:30
