Impresora resina no pasa del 1%
    Jan 2025
    Hola, con los archivos a imprimir, la impresora de resina no pasa del 1% y no muestra los dibujos violetas en pantalla. Probé con el Chitubox que viene con la impresora (con este reconoce los archivos) y con las últimas versiones no los reconoce. Hoy le cambié el film transparente y me hace lo mismo. Probé la calibración y la luz violeta funciona, pero no me imprime. Gracias de antemano por cualquier ayuda.
    Re: Impresora resina no pasa del 1%
    Hola Ezequiel, yo empezaría revisando los archivos para asegurarte de que no estén corruptos y luego echando un vistazo al software de corte.
    Pero mira, si con la versión anterior de Chitubox sí funcionaban y ahora no, es posible que el problema venga del firmware de la impresora si no está actualizado. ¿Por qué? Porque las nuevas versiones de Chitubox a menudo traen cambios en cómo se generan las instrucciones, optimizaciones, nuevas funciones y a veces hasta cambios en los formatos de archivo.
    Si el firmware de tu impresora es viejo, puede que no entienda bien las instrucciones de las versiones más recientes de Chitubox.
    Revisa la versión del firmware actual, en la mayoría de las impresoras de resina, puedes revisar la versión del firmware desde el menú de la propia impresora. Busca una opción en los ajustes que diga algo como "Información de la impresora" o "Acerca de". Aquí debería salir la versión del firmware.
    Ya dirás como te ha ido.
    Jan 2025
    Gracias voy a estudiar como se cambia el firmware de la impresora.
    Si es la primera vez que utilizas esa impresora, deberías leer bien los manuales... Puede ser que estés haciendo algo mal, ya sea con la resina, ya sea con el laminador y el modelo de impresora que tengas.
    Es posible que la impresora esté estropeada. Mira la opción de pedir un reembolso o un cambio...
    Cita Iniciado por EzequielAlbornoz Ver mensaje
    ¿Es nueva o con poco tiempo? No he pensado en eso, pero Soliman tiene razón, si es nueva deberías contactar con soporte antes de cambiar el firmware, porque puede que pierdas la garantía.
  1. Impresoras 3D Fallo impresora 3d resina
    Por Jumitri en el foro Impresoras 3D
    : 24-01-2024, 01:21
  2. Impresoras 3D Impresora Resina UV Creality LD-001
    Por 3djdavid en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:23
  3. Impresora Phrozen XL resina - problemas
    Por cocipriani en el foro Quieres presentarte
    : 29-03-2023, 15:35
  4. Hoy me llega mi primera impresora 3d de resina
    Por Metra_ en el foro Quieres presentarte
    : 16-03-2023, 14:28
  5. Mercadillo Impresora 3D Resina Phrozen Suffle 4K
    Por bendelbur en el foro Mercadillo
    : 21-01-2021, 18:07
