    Jan 2024
    Fallo impresora 3d resina
    Hola, tengo este problema y no solo con esta impresora Elegoo Saturn 3 Ultra. Es como si toda la superficie donde están los soportes se estirara y deformara.
    Deformación de la base en impresoras de resina
    Hola. Cuando hablas sobre la impresión 3D con resina, lo que mencionas es algo que suele ocurrir y tiene un nombre: deformación de la base. Hay varias razones por las cuales esto puede suceder.
    Las razones más comunes son:
    Soportes débiles: Los "andamios" que sostienen la pieza deben ser lo suficientemente fuertes para aguantar el peso, pero no tan débiles que la pieza los arrastre y deforme la base.
    Resina muy líquida: Algunas resinas son más líquidas que otras. Si usas una muy líquida, es más difícil que los soportes se peguen bien a la base.
    Temperatura incorrecta: Si hace mucho frío, la resina puede tener problemas para pegarse a la base. Es importante que la temperatura de la habitación o del tanque de la impresora esté en el rango que recomienda el fabricante de la resina.
    Para solucionarlo, puedes:
    Usar soportes más fuertes: Aumenta la altura, la cantidad de puntos de contacto o la densidad de los soportes.
    Usar resinas más espesas: Estas son menos propensas a deformarse.
    Y también hay otras cosas a considerar:
    Errores en el diseño: Si el diseño de la pieza no es bueno, es más probable que se deforme, especialmente si la base es muy pequeña o delgada.
    Problemas con el tanque de la impresora: Asegúrate de que esté limpio y en buenas condiciones.
    Si ya intentaste estas soluciones y el problema persiste, podrías probar con:
    Un nuevo tanque de la impresora: El que estás usando podría estar sucio o dañado.
    Otra resina: Quizás la que usas no es la mejor para tu caso.
    Un diseño diferente: Si el diseño actual no funciona, intenta con uno nuevo.
    A ver si estos puntos te ayudan a mejorar con el problema.
    Un saludo.
  1. Impresora Resina UV Creality LD-001
    Por 3djdavid en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 22:23
  2. Impresora Phrozen XL resina - problemas
    Por cocipriani en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 29-03-2023, 15:35
  3. Hoy me llega mi primera impresora 3d de resina
    Por Metra_ en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 16-03-2023, 14:28
  4. Fallo de pantalla LCD Photon M3 de resina
    Por sssofia@usal.es en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-01-2023, 16:06
  5. Impresora 3D Resina Phrozen Suffle 4K
    Por bendelbur en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 21-01-2021, 18:07
