El generador de propiedades y miniaturas externas de archivos .MAX de miauu es una herramienta extremadamente útil diseñada para usuarios de Autodesk 3ds Max y 3ds Max Design. Este script permite gestionar de manera rápida y eficiente los archivos de proyecto en formato .max sin necesidad de abrir cada uno de ellos, ahorrando tiempo y mejorando el flujo de trabajo, especialmente cuando se trabaja con una gran cantidad de archivos.
Con esta herramienta, puedes obtener las propiedades completas de cualquier archivo .max de manera instantánea, lo que te permite consultar información clave como el nombre del archivo, la fecha de creación, el tamaño, la ruta de almacenamiento, y otros datos relevantes, todo sin tener que abrir el archivo en sí. Esto es especialmente útil cuando tienes una gran colección de archivos .max dispersos en diversas carpetas o proyectos, y necesitas obtener detalles rápidos sin interrumpir tu trabajo en curso.
Además, la herramienta permite ver miniaturas de los archivos .max sin tener que cargar completamente cada archivo dentro de 3ds Max. Esto es ideal para los usuarios que necesitan previsualizar rápidamente el contenido de sus archivos sin tener que esperar a que el software cargue un proyecto completo. Las miniaturas también facilitan la organización visual de los proyectos, lo que te permite identificar rápidamente qué archivo corresponde a qué escena o modelo sin tener que abrir y revisar cada uno.
Una de las funcionalidades clave del generador es la capacidad de extraer y guardar miniaturas de los archivos .max seleccionados. Esto significa que puedes obtener las miniaturas de múltiples archivos de una sola vez, lo que resulta útil para crear una vista previa organizada de todos los archivos de un proyecto o para hacer un catálogo visual de los modelos 3D sin tener que abrir cada archivo manualmente. Las miniaturas se guardan como archivos independientes que luego puedes usar como vista previa en cualquier lugar, como en un directorio de archivos, en una presentación o en un sistema de gestión de activos digitales.
Esta herramienta mejora la eficiencia y la organización al trabajar con archivos complejos, permitiendo a los usuarios tener acceso rápido y fácil a la información que necesitan sin tener que perder tiempo abriendo archivos individualmente o buscando a través de listas largas de proyectos.
Requisitos del sistema
El generador de propiedades y miniaturas de miauu es compatible con Autodesk 3ds Max y 3ds Max Design en las versiones 2013 - 2023, por lo que es ideal tanto para usuarios de versiones antiguas como para aquellos que están utilizando las versiones más recientes del software. La herramienta funciona sin problemas en cualquier configuración estándar de 3ds Max, lo que la hace accesible para la mayoría de los usuarios, sin necesidad de hardware o software adicional.
Citar
