Optimiza la visualización de costuras UV y geometría en 3ds Max
					Seams Viewer es una herramienta avanzada diseñada para facilitar la visualización de costuras UV, bordes abiertos de geometría y bordes duros de grupos de suavizado en tiempo real dentro de 3ds Max. Esta herramienta es especialmente útil para artistas y modeladores 3D que necesitan revisar y corregir las costuras de sus modelos, asegurando que las texturas se apliquen de manera adecuada y sin distorsiones. Además, la visualización de bordes abiertos y bordes duros permite una revisión más precisa de la topología de la geometría y los grupos de suavizado, lo que es esencial para la creación de modelos de alta calidad.
Características principales de Seams Viewer
Visualización en tiempo real: La herramienta permite ver las costuras UV, los bordes abiertos de la geometría y los bordes duros sin necesidad de aplicar cambios o realizar una reconstrucción de los modelos. Esto ahorra tiempo y mejora la eficiencia del flujo de trabajo.
Compatible con diferentes tipos de geometría: Puedes identificar y analizar costuras UV y bordes duros en geometría compleja, lo que es especialmente útil para modelados orgánicos o estructuras con geometrías complicadas.
Ajuste visual personalizado: Puedes modificar la apariencia de las costuras y bordes para que se ajusten a tus necesidades visuales, destacando elementos importantes en tu modelo 3D.
Mejora del flujo de trabajo: Ideal para los artistas que buscan una forma rápida de revisar y corregir los modelos antes de la fase de texturización, asegurando una mejor calidad en el proceso de mapeado y la aplicación de texturas.
Beneficios adicionales
- Ideal para artistas que trabajan con modelos complejos y necesitan asegurarse de que las texturas se apliquen correctamente.
- Facilita la revisión de la topología antes de exportar los modelos para otros programas o procesos de renderización.
- Compatible con las últimas versiones de 3ds Max, lo que garantiza que se mantenga actualizado con las mejoras y características de la plataforma.
Instalación y uso fácil
La instalación es rápida y sencilla, solo necesitas arrastrar y soltar el archivo en la interfaz de 3ds Max. No requiere configuraciones complejas, por lo que puedes empezar a usarlo inmediatamente.
Conclusión
Seams Viewer es una herramienta poderosa que mejora la precisión y eficiencia al trabajar con mallas 3D, especialmente en el proceso de UV Mapping y revisión de geometría, haciendo que la detección de problemas y la optimización del flujo de trabajo sean mucho más ágiles y efectivas.
Tienes más información sobre este script en la web de autor.
