Procore actualmente solo admite archivos Revit y Navisworks para cargar en su plataforma. No existe un convertidor directo y sencillo de .skp a .rvt. Una opción sería buscar servicios o herramientas de terceros que ofrezcan la conversión de formato, pero la compatibilidad puede ser limitada.
Pero siempre hay alguna forma de hacer las cosas, podemos exportar desde Sketchup a BIM y desde este a Procore utilizando un flujo de trabajo de conversión.
De Sketchup a Revit
- Exporta tu modelo de Sketchup a un formato compatible con Revit, como DWG o FBX.
- Abre Revit y crea un nuevo proyecto.
- Importa el archivo DWG o FBX en Revit y realiza los ajustes necesarios para asegurarte de que el modelo se vea correctamente en Revit.
De Revit a Procore
- Una vez que tengas tu modelo en Revit, exporta el modelo de Revit a un formato compatible con Procore, como Navisworks NWD.
- Abre Navisworks y abre el archivo NWD.
- Desde Navisworks, puedes exportar el modelo nuevamente a un formato compatible con Procore, como NWC (Navisworks Cache).
Cargar en Procore
Inicia sesión en Procore y sigue las instrucciones para cargar el archivo NWC en tu proyecto.
Es importante tener en cuenta que este proceso puede requerir ajustes y puede haber limitaciones en la conversión de detalles específicos entre las plataformas. Asegúrate de revisar y ajustar el modelo en Revit y Navisworks para garantizar que se vea y funcione correctamente en Procore.
Además, ten en cuenta que el flujo de trabajo puede variar según las versiones específicas de los programas que estés utilizando, así que asegúrate de consultar la documentación y recursos de soporte de cada plataforma durante el proceso de conversión.
¿Qué problemas puedo encontrarme?
Al realizar la conversión y transferencia de archivos entre diferentes programas y plataformas, pueden surgir varios problemas y desafíos. Aquí hay algunos problemas comunes que podrías enfrentar durante el proceso de pasar un archivo de Sketchup a Revit y luego a Procore, junto con posibles soluciones.
De Sketchup a Revit
Pérdida de geometría o detalles: Al exportar desde Sketchup, es posible que algunos detalles o geometría no se transfieran correctamente a Revit.
Solución: Asegúrate de que el modelo en Sketchup esté limpio y organizado. Simplifica la geometría y utiliza capas adecuadamente. Al exportar, verifica que las opciones de exportación estén configuradas adecuadamente para mantener la calidad de la geometría.
De Revit a Procore:
Incompatibilidad de formatos: Procore puede tener requisitos específicos de formato de archivo que pueden no coincidir con el archivo NWC exportado desde Navisworks.
Solución: Verifica los formatos admitidos por Procore y, si es necesario, convierte el archivo a un formato compatible antes de cargarlo.
Errores de escala: El modelo puede aparecer demasiado grande o pequeño en Procore debido a problemas de escala entre Revit y Procore.
Solución: Asegúrate de que las unidades y la escala estén configuradas correctamente tanto en Revit como en Procore. Puedes ajustar la escala en la exportación/importación o al cargar el archivo en Procore.
Pérdida de información: Algunos elementos o detalles del modelo pueden perderse o no mostrarse correctamente en Procore.
Solución: Antes de cargar en Procore, verifica el modelo en Navisworks para asegurarte de que todos los elementos se muestren correctamente. Ajusta las opciones de exportación e importación para mantener la mayor cantidad de detalles posible.
Problemas de visualización: Puede haber problemas con la visualización de elementos en Procore debido a diferencias en cómo se manejan los gráficos entre las plataformas.
Solución: Ajusta la configuración de visualización en Revit y Navisworks para que sea lo más compatible posible con Procore. También, verifica si Procore tiene requisitos específicos de visualización.
Compatibilidad de versiones: Versiones incompatibles de los programas pueden resultar en problemas de transferencia de datos y archivos.
Solución: Asegúrate de que estás utilizando versiones compatibles de los programas. Verifica las actualizaciones y las versiones recomendadas para la transferencia de datos.
En general, es importante estar preparado para ajustar y solucionar problemas durante el proceso de conversión y transferencia de archivos. Asegúrate de tener copias de seguridad de tus archivos originales y realiza pruebas en pequeña escala antes de transferir modelos completos a Procore.
Si tienes alguna duda, puedes preguntar.
Citar
