Booleana no logro partir a la mitad el tornillo que adjunto
    Jul 2021
    Hola a todos,
    Vuelvo a tener problemas para hacer booleanas.
    En este caso, no logro partir a la mitad el tornillo que adjunto. He revisado las normales y pasado meshlint en Nonmanifold Elements y no da ningun error.
    Jul 2021
    Hola Soliman, gracias de nuevo por tu respuesta. ¿Existe alguna otra forma de cortar objetos en vez de hacer una booleana o de seleccionar los vértices y separarlos con la P? Gracias
    Hola, sí, existen varias formas de cortar objetos en Blender sin necesidad de utilizar operaciones booleanas o separar los vértices con la tecla "P". No sé cuál de ellas te recomendarán para tu caso Soliman u otros usuarios, pero haberlas las hay.
    Knife Tool (Herramienta Cuchillo): Puedes usar la herramienta cuchillo para cortar objetos directamente en la vista 3D. Activa la herramienta presionando la tecla "K" y luego dibuja líneas para cortar el objeto.
    Loop Cut (Corte en Bucle): Con la tecla Ctrl + R, puedes agregar bucles de corte a un objeto y ajustar su posición con el ratón. Esto permite realizar cortes limpios en la superficie.
    Knife Project (Proyecto de Cuchillo): Esta opción permite cortar objetos utilizando una proyección desde otro objeto. Para usarlo, selecciona el objeto que deseas cortar y luego el objeto proyector. En el modo de edición, elige "Knife Project" desde el menú "Mesh" y el objeto se cortará según la proyección del objeto seleccionado.
    Bisect (Bisectriz): Con la opción "Bisect" en Blender, puedes cortar un objeto con un plano. Activa esta herramienta presionando "Shift + Ctrl + R" y ajusta la posición y ángulo del plano para realizar el corte.
    A ver si alguna se adapta a lo que tienes que hacer, un saludo.
    El BISECT también es bueno, aunque creo que es un trabajo muy a ojo...
    Y si es para impresión 3D, puede ser que te de problemas.
  1. Respuestas: 0
    : 22-07-2023, 14:12
  2. Render mitad sólido mitad wireframe
    Por edamian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-07-2015, 20:25
  3. Adobe Photoshop Tutorial Photoshop mitad mujer mitad calavera
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 18-11-2014, 11:55
  4. Sugerencias material mitad cristal y mitad luminoso
    Por GIRASOMNIS en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-11-2012, 23:55
  5. Mitad robot,mitad humano
    Por elpelao en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-11-2005, 14:58
