Al importar una cámara Alembic desde Blender a 3ds Max y tratar de utilizarla para visualizar la escena, es posible que te encuentres con dificultades para ver otros objetos, incluso si los mueves o escalas. Las cuestiones más comunes que debería revisar son la siguientes:
Verificar la configuración de la cámara: Asegúrate de que la cámara Alembic esté configurada correctamente en 3ds Max. Verifica que esté orientada y ubicada adecuadamente en relación con la escena y los objetos que deseas visualizar. Puedes ajustar su posición, rotación y escala según sea necesario.
Verificar la configuración de la ventana gráfica: Asegúrate de que la ventana gráfica esté configurada correctamente para mostrar la cámara Alembic y los objetos de la escena. Comprueba que estés utilizando la cámara Alembic como vista activa en la ventana gráfica y que la opción de visualización de objetos esté habilitada.
Comprobar la escala de la escena: Si los objetos parecen muy pequeños o demasiado grandes en relación con la cámara Alembic, es posible que haya un problema de escala. Asegúrate de que la escala de los objetos y la cámara sean coherentes entre sí. Puedes ajustar la escala de los objetos para que sean visibles correctamente en relación con la cámara.
Revisar la configuración de la importación de Alembic: Durante el proceso de importación de la cámara Alembic en 3ds Max, verifica las opciones de importación relacionadas con la visibilidad de los objetos. Asegúrate de que estén configuradas para que los objetos sean visibles en la escena cuando se utiliza la cámara Alembic.
Actualizar el controlador de la tarjeta gráfica: A veces, problemas de visualización pueden estar relacionados con controladores desactualizados de la tarjeta gráfica. Asegúrate de tener instalada la última versión del controlador de tu tarjeta gráfica y comprueba si eso resuelve el problema de visualización.
Si aún así tienes problemas tras exportar la cámara desde Blender a 3ds Max, no dudes en preguntar dando todos los datos que puedas.
Un saludo.
Citar
