Los ajustes de tono y saturación no me funcionan
    Nov 2022
    Hola muy buenas. Por algún motivo la opción tono/saturación de Adobe Photoshop no me funciona. Hasta ahora la he estado usando sin problemas en mis ilustraciones. ¿Alguién sabe a qué se puede deber? Mi nombre es Jose.
    Gracias.
    La opción tono/saturación solo afecta a la capa seleccionada
    Si la opción tono/saturación de Adobe Photoshop no te está funcionando, puede ser debido a varias razones. Aquí te proporciono algunas soluciones posibles:
    Verifica que estás utilizando la capa correcta. La opción tono/saturación solo afecta a la capa seleccionada en ese momento. Si tienes varias capas en tu documento de Photoshop, asegúrate de que la capa que deseas ajustar esté seleccionada.
    Verifica que la capa no esté bloqueada o protegida. Si la capa está bloqueada, no podrás ajustarla con la opción tono/saturación. Para verificar si la capa está bloqueada, mira el panel de capas de Photoshop y asegúrate de que el icono de bloqueo esté desactivado.
    Asegúrate de que la opción "Preservar luminosidad" no esté seleccionada. La opción "Preservar luminosidad" en el cuadro de diálogo de tono/saturación protege la luminosidad de la imagen mientras se ajusta el tono y la saturación. Si esta opción está seleccionada, puede impedir que los cambios que hagas en el tono y la saturación tengan el efecto deseado.
    Si todo lo anterior no funciona, intenta reiniciar Photoshop o tu ordenador. A veces, los problemas de software se solucionan simplemente reiniciando el programa o el dispositivo.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema que estás teniendo con la opción tono/saturación en Adobe Photoshop.
  1. Los ajustes de tono y saturación no me funcionan
    Por Joe86 en el foro Ilustración y 2D
    : 30-03-2023, 19:59
  2. Adobe Photoshop Truco para ajustar saturación con Photoshop
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 09-07-2020, 21:18
  3. Problemas con la saturación y y el grano en mi render
    Por cristian garcia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-01-2012, 18:28
  4. Postproducción Problema con saturación de colores en DVD
    Por tonpe en el foro Postproducción
    : 17-02-2007, 17:29
  5. V-Ray Diferencia tono Vray 1 09 vs 1 5
    Por dracir en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-11-2006, 17:00
