    Apr 2023
    3dsMax falla al intentar crear una copia del objeto
    Es la primera vez que me enfrento a un error como este mientras trabajo en un proyecto escolar. Ya he reinstalado 3dsMax y reiniciado mi PC. No parece ser un problema de recursos, ya que he verificado el Administrador de tareas.
    A continuación, proporciono detalles sobre el error, que menciona dos archivos: dmpuserinfo.xml y 3dsmax_minidump.dmp.
    Aplicación: 3dsmax.exe
    Error: Excepción C++ EH - Código E06D7363 (primera/segunda oportunidad no disponible)
    Nombre del módulo bloqueado: KERNELBASE.dll
    Dirección de excepción: 0x00007ffab92fcd29
    Código de excepción: E06D7363
    Indicadores de excepción: 1
    Parámetros de excepción: 19930520, ef3b1b9010, 7ffa0f444c28, 7ffa0f400000
    Agradecería cualquier ayuda que puedan darme.
    El error que estás experimentando parece estar relacionado con un problema en el módulo del sistema operativo KERNELBASE.dll. Este es un archivo importante del sistema que se utiliza para la gestión de memoria y otros recursos del sistema operativo Windows.
    A continuación, te proporciono algunas sugerencias que pueden ayudarte a solucionar el problema:
    Verifica si hay actualizaciones: Asegúrate de tener instaladas las últimas actualizaciones para tu versión de 3dsMax y para el sistema operativo Windows.
    Verifica la compatibilidad: Asegúrate de que la versión de 3dsMax que estás utilizando sea compatible con tu sistema operativo y hardware.
    Verifica los controladores: Asegúrate de tener instalados los controladores de hardware actualizados para tu sistema.
    Verifica la configuración de la tarjeta gráfica: Es posible que tengas que ajustar la configuración de la tarjeta gráfica de tu computadora para que sea compatible con 3dsMax.
    Prueba una instalación limpia: Considera realizar una instalación limpia de 3dsMax. Para hacer esto, desinstala 3dsMax y luego borra todas las carpetas y archivos relacionados con 3dsMax antes de volver a instalarlo.
    Si después de probar estas soluciones, sigues teniendo el mismo problema, prueba a hacer una cosa, exporta ese objeto como FBX y lo importas a 3ds Max, prueba a hacer la copia a ver si ahora te funciona.
  1. ZBrush Problema al intentar crear adaptative Skin
    Por hitchens21 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-03-2024, 07:20
  2. 3ds Max Problema al intentar crear una lista de materiales en Topsolid2018 desde el plano 2D
    Por Garcuen en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 08-04-2023, 19:15
  3. Corrección de errores al intentar crear un mapa de bits en 3D
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 00:00
  4. 3dsMax El Scene Data Saver en 3dsMax 8 al intentar exportar una escena en formato .sd
    Por kalvinandres en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 23:48
  5. Intentar de nuevo crear canal #3dpoder
    Por superbeast en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 08-03-2003, 22:27
