    Jun 2018
    Exclamation Primitivas bloqueadas en 3ds Max
    Buen día, estoy usando un 3ds Max 2022 que de un día al otro crea con un Keyframe en 0 y otro en el último Keyframe (por ejemplo el 100) y las primitivas se halla bloqueadas al centro de los ejes X,Z,Y. Puedo rotarlas pero no me permite desplazarlas en los ejes.
    ¿Tienen alguna sugerencia?
    ¿A alguien más le ha pasado lo mismo? Cabe destacar que las primitivas no las he bloqueado con "selection lock toggle".
    Las primitivas bloqueadas en 3ds Max se refieren a cuando una primitiva (como una caja, un cilindro o una esfera) no se puede editar o manipular después de haber sido creada. Esto puede ser frustrante si necesitas ajustar la forma o el tamaño de la primitiva para tu modelo.
    Hay algunas razones por las que una primitiva podría estar bloqueada en 3ds Max:
    La primitiva está bloqueada en el modo de modificación actual: 3ds Max tiene diferentes modos de modificación, como "Editar Malla", "Editar Polígono", "Editar Vértice", etc. Si una primitiva se creó en un modo de modificación y luego se cambió a otro modo de modificación, la primitiva puede estar bloqueada. Para solucionar esto, asegúrate de que estás en el modo de modificación correcto para la primitiva que quieres editar.
    La primitiva tiene un modificador aplicado: Los modificadores pueden cambiar la forma y la apariencia de una primitiva en 3ds Max. Si una primitiva tiene un modificador aplicado que la bloquea, debes eliminar o ajustar el modificador antes de poder editar la primitiva.
    La primitiva está "convertida a malla": En 3ds Max, las primitivas se pueden convertir en mallas para mayor flexibilidad en la edición. Sin embargo, una vez que una primitiva se convierte en malla, ya no se puede editar como una primitiva. Si quieres editar la forma o el tamaño de la primitiva, deberás deshacer la conversión a malla o crear una nueva primitiva.
    La primitiva está "bloqueada": En 3ds Max, puedes bloquear objetos para evitar cambios accidentales. Si una primitiva está bloqueada, debes desbloquearla antes de poder editarla.
    En resumen, si una primitiva está bloqueada en 3ds Max, es importante verificar si hay algún modificador aplicado, si la primitiva se convirtió en malla, si está bloqueada o si estás en el modo de modificación correcto. Solucionar cualquiera de estos problemas debería permitirte editar y manipular la primitiva como desees.
  1. Blender Curvas de animación bloqueadas en color gris
    Por Gabriel_Arg en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-04-2016, 08:54
  2. Blender Cambiar primitivas por defecto
    Por enriquemop en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-12-2014, 18:28
  3. Cinema 4D Primitivas Cinema 4D desde el principio
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D Magazine nº 2
    Último mensaje: 13-05-2009, 13:12
  4. Seleccionar vértices de primitivas
    Por mario3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2009, 15:38
  5. Mas primitivas para 3ds Max
    Por hush en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-11-2005, 07:35
