    Jul 2022
    Vray en SketchUp no me deja poner luces
    Las luces de Vray no están activadas, no puedo colocar ninguna en mi 3d es como si estuvieran suspendidas. Ayer estaba normal y puse una luz (dome light) pero hoy no me deja hacer nada.
    Si no puedes colocar ninguna luz en tu modelo de SketchUp utilizando Vray, puede ser que exista algún problema con el software o la configuración del mismo. Aquí te proporciono algunos pasos que podrían ayudarte a solucionar el problema:
    Verifica que tienes la última versión de Vray instalada en tu ordenador.
    Asegúrate de que la opción de luces está activada en Vray. Para ello, ve a la pestaña "Settings" y luego a "Lights" y verifica que la opción de "Enable Lights" esté marcada.
    Verifica que la opción "Lock" no esté habilitada. Si la opción de "Lock" está activada, las luces no se podrán colocar en el modelo.
    Si has utilizado el comando "Disable Selected Lights" en algún momento, asegúrate de que has vuelto a habilitar las luces. Para hacerlo, ve a "Settings" y luego a "Lights" y verifica que la opción "Enable Selected Lights" esté marcada.
    Verifica que no tienes algún tipo de conflicto con otro plugin o extensión que pueda estar afectando la funcionalidad de Vray.
    Si después de revisar estos pasos aún no puedes colocar luces en tu modelo, podría ser necesario reinstalar Vray o contactar al soporte técnico de Vray para obtener ayuda adicional.
  1. Sketchup SketchUp deja de vender licencias perpetuas
    Último mensaje: 04-06-2020, 13:33
  2. Sketchup Cómo usar luces IES en Vray para Sketchup
    Por esmarquez en el foro SketchUp 3D
    Último mensaje: 25-04-2020, 11:52
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 27-12-2015, 05:19
  4. ZBrush No me deja poner referencias
    Por 5yasid en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-12-2011, 19:35
  5. No me deja poner un nuevo tema
    Por Crazy en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 11-05-2006, 22:55
