    Jun 2022
    Se notan los corte de los UV y bake
    Hola a todos! tengo este problema, estoy esculpiendo un busto, le he hecho una retopo y los UV correspondientes pero al momento de hacer el bake en substance painter pasando el modelo en low y high, suelen notarse los cortes de los UV y cuando le pongo algún material o he querido generar algún noise.
    Los mapas que me sacan salen con esa línea de los UV, dejo algunas imágenes de referencia y espero puedan ayudarme, mil gracias de antemano.
Nombre: Screenshot_1.png
Visitas: 52
Tamaño: 298.9 KB
ID: 243286   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_2.png
Visitas: 45
Tamaño: 275.1 KB
ID: 243287   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_3.png
Visitas: 55
Tamaño: 422.3 KB
ID: 243288   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_19.png
Visitas: 36
Tamaño: 47.7 KB
    Si estás notando los cortes de los UV y artefactos al aplicar materiales y texturas en Substance Painter después de haber hecho el bake con el modelo en baja y alta resolución, puede ser que tus UV no estén bien organizados o que la resolución de las texturas no sea suficiente para cubrir adecuadamente las áreas de la malla.
    Para solucionar esto, puedes intentar lo siguiente:
    Asegúrate de que tus UV estén bien organizados y no haya superposiciones o áreas estiradas en exceso. Si los cortes de los UV son muy visibles, intenta ajustar la distribución de los UV y asegúrate de que tengan una resolución adecuada.
    Aumenta la resolución de las texturas para que sean suficientes para cubrir adecuadamente las áreas de la malla. Puedes probar con texturas de 2K o incluso 4K para asegurarte de que la resolución sea suficiente.
    Utiliza técnicas de suavizado de bordes para disimular los cortes de los UV. Substance Painter tiene herramientas de suavizado de bordes y desenfoque que puedes aplicar en áreas donde los cortes de los UV sean más visibles.
    Asegúrate de que tus modelos en baja y alta resolución tengan una topología similar. Si la topología es muy diferente, puede ser difícil obtener un buen bake. Intenta ajustar la topología para que sea más uniforme.
    Recuerda que el proceso de texturizado y bake es un proceso de iteración, por lo que es posible que tengas que ajustar y experimentar varias veces hasta obtener los resultados que deseas.
  1. ZBrush Se notan los cortes UDIM exportando Displacement de ZBrush
    Por Alb@@@ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-04-2023, 22:23
  2. Blender Que es el bake
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-11-2011, 17:25
  3. Textura bake
    Por adelmo83 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-09-2008, 22:58
  4. Corte
    Por vertice3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-07-2008, 10:31
  5. Bake
    Por Klópes en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-01-2006, 09:48
