    Feb 2021
    Cómo anclar el panel "Layer Explorer" en 3ds Max
    Hola, ¿cómo puedo anclar el panel "Layer Explorer" para que permanezca en su lugar como si estuviera allí por defecto? Cuando abro 3ds Max, no se queda anclado y me gustaría tenerlo en su lugar para acceder fácilmente.
    Hay algunas soluciones que puedes probar para anclar el panel "Layer Explorer" en 3ds Max:
    Una posible solución es hacer clic en la pestaña "Layer Explorer" y arrastrarla hacia la izquierda del panel de la interfaz de usuario. Luego, colócala donde desees y cierra 3ds Max. Al abrir 3ds Max nuevamente, el panel debería permanecer en su lugar.
    También puedes intentar guardar una plantilla personalizada que contenga el panel "Layer Explorer" en la posición deseada. Para hacer esto, primero ajusta la posición del panel como deseas. Luego, ve al menú "Customize" y selecciona "Custom UI and Defaults Switcher". Asegúrate de que el botón "Save Custom UI Scheme" esté activado y haz clic en "Save As". Luego, dale un nombre a tu plantilla y guárdala. Ahora, cuando abras 3ds Max, puedes seleccionar tu plantilla personalizada y el panel "Layer Explorer" debería estar en su lugar.
    Si las soluciones anteriores no funcionan, puedes intentar restablecer la configuración de la interfaz de usuario de 3ds Max. Para hacer esto, ve al menú "Customize" y selecciona "Custom UI and Defaults Switcher". Luego, haz clic en "Reset" y selecciona "Reset UI". Esto restablecerá la interfaz de usuario a su configuración predeterminada, lo que debería solucionar cualquier problema de anclaje del panel "Layer Explorer". Ten en cuenta que esta opción restablecerá todas las configuraciones de la interfaz de usuario, así que asegúrate de guardar cualquier configuración personalizada antes de hacer esto.
  1. 3dsMax Cómo asignar controladores de sonido en el panel de movimiento
    Por HISAC en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 20:56
  2. Blender No aparece el Rig Layer en el Panel lateral N
    Último mensaje: 03-09-2021, 18:19
  3. Panel de creación esta como flotante
    Por misael_quiros en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2015, 16:39
  4. Cómo anclar un objeto sin emparentar Blender game engine
    Por matamba100 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-08-2012, 14:33
  5. Layer como mascara en aee
    Por Véctor en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-05-2006, 13:57
