    Jul 2021
    Porque al agregar canal de Opacity en Substance Painter, no se exporta?
    Hola, tengo un dilema con un tema que no he podido resolver, alguien sabe porque al poner el canal de Opacity en la configuración de texturas en Substance painter, con su canal Gris y asignando que es Opacity, este no se exporta en la carpeta deseada? Solo se exportan el Basecolor, Metaless, Roughness, normal y Height.
    Es posible que el problema que estás experimentando se deba a la configuración de exportación en Substance Painter. Por defecto, cuando se exporta una textura desde Substance Painter, se exportan todas las texturas activas en la pestaña "Texture Set List". Si la textura de Opacidad no está activa en la pestaña "Texture Set List", no se exportará.
    Para asegurarte de que la textura de Opacidad se exporte correctamente, asegúrate de que esté activada en la pestaña "Texture Set List". Si ya está activada y aún no se está exportando, comprueba la configuración de exportación en el menú "File" > "Export Textures". Asegúrate de que la opción "Opacity" esté seleccionada en la sección "Maps to Export" y que la ubicación de la carpeta de exportación sea la correcta.
    También es posible que el problema se deba a la configuración de la carpeta de exportación. Asegúrate de que la carpeta de exportación tenga los permisos adecuados y que la ruta de la carpeta de exportación sea correcta.
    Si ninguno de estos pasos soluciona el problema, puede ser útil contactar al soporte técnico de Substance Painter para obtener más ayuda.
  1. Substance Painter Ao en Substance Painter
    Por drango en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-10-2017, 12:10
  2. Substance Painter Drone con Substance Painter
    Por yunans en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-05-2017, 21:31
  3. Substance Painter Texturas de 8k en Substance Painter
    Por VictorT en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-03-2016, 17:47
  4. Substance Painter 2
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 18-03-2016, 10:04
  5. 3ds Max Substance Painter and designer
    Por jrpb en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-01-2015, 18:32
