    Viewport Boost acelera la ventana gráfica en GPU AMD
    Viewport Boost acelera la ventana gráfica en GPU AMD, una nueva e interesante característica para su software Radeon Pro para controladores empresariales que aumenta la velocidad de los fotogramas de la ventana en aplicaciones como 3ds Max cuando se ejecuta en GPU AMD.
    AMD dice que ofrece hasta un 43 por ciento más de rendimiento de navegación en 3ds Max, es compatible con las nuevas GPU Radeon Pro W6800 y Radeon Pro W6600de AMD.
    Aumenta las velocidades de fotogramas de la ventana en aplicaciones compatibles de DCC y ArchVIZ en las nuevas GPU de estación de trabajo AMD.
    En la rueda de prensa de AMD para hablar de las nuevas tarjetas Radeon Pro serie W6000, la firma se mostró reacia a explicar más del ingrediente secreto del sistema Viewport Boost.
    Sin embargo, parece funcionar centrando el esfuerzo computacional en actualizar las partes de la pantalla que tienen más probabilidades de cambiar con el tiempo: la ventanilla 3D del software, en lugar de su interfaz de usuario.
    Además de 3ds Max, es compatible con Revit, Twinmotion y proyectos empaquetados de Unreal Engine, así como con aplicaciones DirectX 11. También comenta que se ampliará el soporte para abarcar más programas en un futuro próximo.
    Según las propias pruebas de referencia de AMD, los aumentos de velocidad pueden ser bastante considerables; hasta un 43 por ciento de aumento en la velocidad de fotogramas de la ventana en 3ds Max cuando se trabaja con una Radeon Pro W6800 que ejecuta una pantalla 4K.
    Para Revit, el efecto es todavía mayor, hasta un aumento del 114 por ciento, es decir, más del doble de la velocidad normal.
    AMD no proporcionó cifras para los proyectos de Unreal Engine, pero para Twinmotion, que tiene una arquitectura central impulsada por Unreal Engine, el aumento de velocidad máxima fue del 39 por ciento.
    La importancia de esto para tu propio flujo de trabajo dependerá del tipo de escenas con las que trabajas normalmente.
    Sin embargo, si estás trabajando con escenas grandes, con materiales que requieran muchos recursos o configuraciones de iluminación, utilizando pantallas de alta resolución, o las tres, el rendimiento de la ventana es muy superior, ahí sí se nota de verdad la ganancia en velocidad.
    La compatibilidad de hardware incluye gráficos Radeon Pro basados en RDNA o arquitecturas más recientes, incluidas las aplicaciones móviles, aunque actualmente las Radeon Pro W6800 y W6600 son las únicas GPU que se mencionan en el comunicado.
    Más información en la web del producto.
Nombre: Viewport Boost acelera la ventana gráfica en GPU AMD.jpg
Visitas: 48
Tamaño: 94.5 KB
ID: 239501   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Viewport Boost acelera la ventana gráfica en GPU AMD rendimiento.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 32.3 KB
    AMD ha extendido Image Boost
    AMD ha extendido Image Boost, la tecnología de mejora para la ventana gráfica. Image Boost está disponible como parte del software del controlador para tarjetas gráficas de estación de trabajo. Esto beneficia a programas como 3ds Max y Revit, así como aplicaciones CAD.
    La funcionalidad, renderiza la pantalla de usuario a una resolución más alta. Para posteriormente reducirla a la resolución nativa del monitor. Image Boost está disponible a través de la nueva actualización 21.Q3 del software Radeon Pro de AMD para empresas.
    Renderiza tu pantalla a resolución QHD o 4K, mejorando la ventana gráfica en el software 3D al renderizar la pantalla del usuario a alta resolución, luego la escala automáticamente a la resolución nativa del monitor.
    Mejorando la ventana gráfica
    El proceso mejora la nitidez de la pantalla de la ventana gráfica, a costa de hacer trabajar un poco más a la GPU.
    Está dirigido a artistas que trabajan en monitores HD. Lo que permite ver modelos en la ventana con una precisión que normalmente solo es posible en pantallas QHD o 4K UHD.
    Los usuarios pueden elegir renderizar a resoluciones de hasta 3.840 x 2.160px (4K UHD). Se consigue cuando se trabaja con una relación de aspecto de 16:9, o 5.120 x 2.160px en una pantalla panorámica 21:9.
    Image Boost está disponible para DCC
    CAD Image Boost ha estado disponible para aplicaciones CAD como SolidWorks y Siemens NX desde hace un tiempo. La guía del usuario online se remonta a 2019, pero ahora se ha extendido a 3ds Max y Revit.
    El soporte para las nuevas aplicaciones se agregó en la actualización 21.Q3 a los controladores Radeon Pro Software para empresas. Incluida su actual serie Radeon Pro W6000.
    La funcionalidad es la última mejora de la ventana gráfica dirigida a los usuarios de DCC y software de visualización.
    Viewport Boost aumenta la velocidad en general
    La anterior actualización del controlador 21.Q2 introdujo Viewport Boost, un nuevo sistema para aumentar las velocidades de fotogramas de la ventanilla en proyectos 3ds Max, Revit, Twinmotion y Unreal Engine 4 empaquetado.
    AMD dice que planea admitir más aplicaciones con Image Boost y Viewport Boost en el futuro, pero aún no ha anunciado qué productos o cuándo se introducirá el soporte.
    Image Boost está disponible de forma gratuita para las GPU de estaciones de trabajo de la empresa, a partir de la versión 21.Q3. Para usarlo en 3ds Max o Revit, deberás tener una GPU Radeon PRO W5500, W5700, W6600 o W6800.
    Resultados fiables con precisión de píxeles
    En muchas aplicaciones profesionales del mundo real, como las imágenes médicas, los resultados precisos de píxeles son importantes en todo momento. AMD Radeon PRO Software para empresas Enterprise ayuda a las tarjetas gráficas AMD Radeon PRO a ir más allá para ofrecer de forma fiable la precisión que exigen estos flujos de trabajo.
    Liderazgo en calidad de Viewport
    Los flujos de trabajo profesionales requieren una calidad de imagen uniforme en la ventana gráfica para todos y cada uno de los fotogramas renderizados, y AMD Radeon PRO Software para empresas ayuda a garantizar que las tarjetas gráficas AMD Radeon PRO representen fotogramas completos para obtener una calidad de imagen excepcional.
    Los fotogramas parcialmente ensamblados pueden aparecer brevemente en una ventana gráfica de aplicación profesional cuando se interactúa con un modelo. Como cuando se selecciona o resalta un objeto sin la coherencia de imagen habilitada. Con la consistencia de imagen habilitada, Radeon PRO Software no muestra estos fotogramas hasta que no estén completos. Así garantiza una calidad de imagen consistente.
Nombre: AMD ha extendido Image Boost.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 50.1 KB
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 08-08-2023, 17:23
  2. 3dsMax Qué tarjeta gráfica está trabajando en el viewport?
    Por tomy3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-04-2023, 17:57
  3. 3dsMax Assembly Tool acelera 3ds Max
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 16-08-2022, 13:52
  4. Extraer una ventana del viewport de 3ds Max
    Por maic en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-10-2010, 09:49
  5. Visualizar ventana gráfica en AutoCAD
    Por renderiche en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-05-2007, 18:31
