Hay varios plugins, scripts y herramientas de Rig disponibles para animar vehículos en 3dsMax.
Algunos ofrecen una manera fácil de conseguir girar las ruedas en función del movimiento del coche, otros trabajan en la dirección, e incluso otros incorporarán un sistema de suspensión.
Sin embargo, no hay muchos que tengan todas esas características a la vez, los desarrolladores del plugin DriverMaster anuncian que este sí puede hacerlo.
Es una herramienta que creará automáticamente una plataforma de coches de 4 ruedas en 3ds Max.
Puedes animar fácilmente el movimiento del vehículo, se puede hacer manualmente o utilizando una curva predefinida en la escena.
El Script también hará que las ruedas se peguen al suelo, incluso si el suelo es un terreno irregular o montañoso.
DriverMaster te ofrece una configuración rápida, suspensión dinámica, contacto automático con el suelo de la rueda, rotación automática de la rueda y atributos de desplazamiento para ajustar y animar tu coche en la parte superior de la animación generada.
Funciones del plugin DriverMaster:
Diálogo flotante con botones para seleccionar ruedas, chasis, frenos.
En poco clics se crea una plataforma de trabajo.
Soporte desigual de la superficie del suelo.
Alineación del chasis a las ruedas.
Sistema automático de rotación de ruedas basado en la distancia recorrida.
Sistema de suspensión manual.
Anulación de giro de ruedas para animaciones de burnout y deslizamiento.
Reacción manual del chasis a la aceleración.
Reacción automática del chasis a los giros.
Dirección de ruedas automática.
Velocímetro (km/h y mph).
Velocímetro de ventana gráfica.
Múltiples objetos de tierra.
Dinámica de resorte corporal.
Offset manual de ruedas.
Animación de bakeo (teclas y PointCache).
Instrucciones para que el sistema funcione correctamente:
Funciona mejor con escala del mundo real.
El frente del coche debe apuntar en dirección Y negativa.
El coche no debe tener transformaciones.
Funciona mejor con "Reset XForm" aplicado a las ruedas.
Ajuste las ruedas y la posición del chasis, para que se alineen perfectamente con el suelo.
Más información en la web del desarrollador de DriverMaster.
Citar
