Path Deform Pro es un modificador para 3ds Max que deforma los modelos a lo largo de un trazado sin causar intersecciones, a diferencia del modificador Path Deform estándar que produce una gran cantidad de ellas.
Produce menos pellizcos y estiramientos cuando se curva el camino.
Además, tiene opciones para la preservar el volumen, efecto slink, rodadura, deformación rígida, rotación y escala con una curva y control total del vector ascendente utilizando otra Spline para poder visualizar.
Las intersecciones globales todavía pueden producirse si la malla es muy gruesa y el trazado está cercano a la intersección.
Estos son algunos de los beneficios que obtiene:
Menos intersecciones.
Un montón de opciones para obtener exactamente la deformación que desea.
Ahorra tiempo y energía al no tener los malos resultados de limpieza.
Situaciones en las que puede ser útil el utilizar Path Deform Pro:
Cuando estás insatisfecho con el modificador estándar Path Deform.
Cuando quieras deformar una malla mientras la mantienes libre de intersecciones.
En las tareas cotidianas de modelado.
Este plugin no es gratuito, así que si realmente te interesa, asegurate primero de que hace lo que dice, ojo porque al principio de la información dice que eliminar las intersecciones pero posteriormente corrige y dice que solo las reduce si el caso es complejo.
Más información y descarga en la web del autor.
Citar
