    Feb 2021
    Lightbulb Vray 5 Frame Buffer no funciona tras actualizar
    Hola espero me puedan ayudar, tengo el 3dsmax 2017 y acabo de instalar el Vray 5, parece que en general todo bien solo que el Vray Frame Buffer no es el de la edición 5, me sigue apareciendo el antiguo y me interesaba el nuevo para poder utilizar el Light Mix, ¿alguien sabe si hay manera de actualizarlo o que es lo que esta pasando?
    Oct 2005
    La versión del VRay Frame Buffer que incorpora funciones avanzadas, es sólo compatible con las últimas versiones del MAX, creo que era de la 2018 en adelante.
    Lo leí en algún sitio, pero ahora no recuerdo dónde, y no estoy seguro de si es a partir de la 2018. Lo que está claro es que no te está fallando nada.
    MATRADI, S.L.
    Valencia - Spain
    www.matradi.com
    Feb 2005
    Cita Iniciado por MATRADI Ver mensaje
    Pues yo no leí eso, además que no tiene sentido, porque es un plugin y no depende de funciones de 3dsmax para funcionar.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por galice Ver mensaje
    Hola espero me puedan ayudar, tengo el 3dsmax 2017 y acabo de instalar el Vray 5, parece que en general todo bien solo que el Vray Frame Buffer no es el de la edición 5, me sigue apareciendo el antiguo y me interesaba el nuevo para poder utilizar el LightMix, ¿alguien sabe si hay manera de actualizarlo o que es lo que esta pasando?
    ¿Tienes conocimiento de cómo funciona el LightMix y/o Vray? Sabes que tienes que añadir un render element?
  6. #5
    Oct 2005
    Bueno, aquí no estoy seguro de si el LightMix que dice galice está relacionado con la nueva versión del VFB, o simplemente es una función más del programa, independientemente del VFB que tengas.
    Lo que sí he encontrado es la compatibilidad de la nueva versión del VFB y MAX:
    The resigned V-Ray Frame Buffer (VFB) is a second generation V-Ray virtual frame buffer.
    New VFB is available in 3ds Max 2018 or later. Older 3ds Max versions only support the previous V-Ray VFB.
    Lo tenéis aquí:
    https://docs.chaosgroup.com/display/...y+Frame+Buffer
    MATRADI, S.L.
    Valencia - Spain
    www.matradi.com
  7. Gracias 3dpoder Agradece este post
  8. #6
    Feb 2005
    Lo tenéis aquí: https://docs.chaosgroup.com/display/...y+Frame+Buffer
    Tienes razón, está bien claro en el documento, solo disponible para 2018 y superiores.
  1. AnyCubic I3 Mega no funciona tras actualizar a Marlin 2.0
    Por Josean711 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 19-02-2023, 18:09
  2. 3dsMax Vray Frame Buffer no me aparece
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2020, 17:41
  3. Duda en Vray frame buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-02-2017, 01:57
  4. Problema con Vray frame buffer 3ds Max
    Por Silvio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2016, 17:34
  5. Funciona render con frame buffer de Vray
    Por Tysico en el foro Plugins
    Último mensaje: 15-07-2008, 15:27
