Relax Pro es un modificador para 3ds Max que suaviza las mallas mientras conserva su volumen a diferencia del Relax estándar que las reduce mucho. Puedes configurarlo para deslizar vértices sobre la superficie para que no se produce ninguna pérdida de volumen. Trabaja independientemente de la resolución, lo que significa que las áreas con polígonos grandes suavizarán la misma cantidad que las áreas con polígonos pequeños. El suavizado de bordes inteligente evita que el borde se expanda o se reduzca, un gran problema con el Relax estándar.
El relax se puede controlar por cualquier tipo de selección, selección suave o colores de vértice. También proporciona control sobre el proceso de suavizado con grupos de suavizado.
Estos son algunos de los beneficios que obtiene:
No pierdes volumen.
Desliza los vértices sobre la superficie mientras se relaja.
Mantiene los bordes de la misma forma mientras también los suaviza.
Los polígonos grandes y pequeños suavizan la misma cantidad.
Situaciones en las que puede ser útil Relax Pro:
Cuando quieres eliminar el ruido u otro artefacto de la malla sin perder volumen.
Cuando buscas igualar el flujo de borde de sus modelos.
Cuando tienes una malla escaneada.
Cuando usas un modelo Remesher.
El plugin no es gratuito, así que piensa si realmente lo necesitas y le vas a dar uso, lo puedes ver en la web del autor.
Citar
