Multi-Tile UV Bake para 3ds Max
    Amplify Creations ha publicado una nueva herramienta gratuita para 3DS Max, esta herramienta Multi-Tile UV Bake permitirá hornear colecciones de texturas multi-tile en 3ds Max usando convenciones de nomenclatura comunes como MARI UDIM, Mudbox o ZBrush. Sin esta herramienta, la exportación manual de colecciones/repostería es extremadamente lenta y bastante tediosa, especialmente cuando se trata de grandes colecciones de mapas.
    La herramienta también te ayudará a procesar y exportar conjuntos de datos UV multi-tile en 3ds Max para uso directo con Amplify Texture 2 en Unity Pro. Ten en cuenta que la herramienta Multi-Tile UV Bake está actualmente en desarrollo y algunas características son experimentales.
    La herramienta funciona tomando la información necesaria del elemento de panadería directamente desde el cuadro de diálogo de renderización a textura. Puedes obtener más información y obtener la herramienta de forma gratuita aquí, y si te resulta útil, también donar algo a los desarrolladores.
    Asegúrate de ejecutar 3ds Max como administrador al usar la opción de instalación automatizada, puedes tener algunos errores en tiempo de ejecución en máquinas restringidas en cuanto a permisos. Si el problema persiste, póngase en contacto con support@amplify.pt. Se incluye una instalación manual para máquinas sin privilegios de administrador, comprueba la carpeta de instalación manual si es tu caso.
    Más información y descarga del script en la web oficial.
  1. 3dsMax Multi Scatter para 3ds Max 2015
    Por jp80 en el foro Plugins y Scripts
    : 24-06-2015, 16:31
  2. Autodesk Maya Multi tile texure y patches de texturas
    Por Blacko en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-02-2013, 12:01
  3. Autodesk Maya Texturas con tile
    Por misslis56 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-08-2010, 16:53
  4. Porfia de id para multi subobjeto
    Por maly phelps en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-05-2008, 13:51
  5. Tile hexagonal
    Por mouseup en el foro Plugins y Scripts
    : 23-02-2006, 13:02
