var RELPATH = "showthread.php?t=143173"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [3dsMax] Eliminar escalado de animación (SOLUCIONADO)
    Oct 2016
    Buenos días, tengo un problemilla que seguramente sea muy fácil de solucionar, pero que no encuentro la forma de hacerlo. He realizado una animación y después me he dado cuenta de que la he cagado en los tamaños que he ido dando a los huesos, por lo que necesito quedarme con toda la animación que he realizado excepto la información referente a la escala y así poder empezar de nuevo centrándome solo en eso.
    ¿Puedo eliminar los keys de la escala solamente? ¿como?
    Un saludo.
    Última edición por Jhonatan00_00; 29-10-2020 a las 12:19
    Hola Jhonatan, prueba a hacer lo que dice Cesar Sáez en este mensaje donde habla de problemas de escala en bípedo, igual no es exactamente tu caso, pero la idea puede valerte, ya comentarás. Un saludo.
    Oct 2016
    No es eso. Lo que pasa es que 3DSMax vincula una rotación, una posición y una escala a un frame de la animación y si quieres dejar la escala por ejemplo como estaba originalmente antes de la animación debes de borrar solo la parte de frame que se refiere a la escala. Si borro el frame me elimina tanto la posición como la rotación también.
    Feb 2005
    ¿Pero no usas el Track View?
  5. Gracias Jhonatan00_00, 3dpoder Agradece este post
  6. #5
    Oct 2016
    Buenos días, lo he podido solucionar con el Track View como me ha dicho Quadro, aunque he tenido que toquetear hasta conseguir que solo me mostrase los frames del tamaño, pero una vez lo consigues es muy fácil, eliminas los frames que no quieres y listo.
    Lo que no entiendo es por que ahora cuando vuelvo a animar la escala de los huesos y exporto a Unity ya no me aplica el reescalado y lo ignora. Antes sí que lo hacia bien y desde que he borrado los frames con el Track View y he vuelto a animar ya me falla. ¿Alguna sugerencia?
    Saludos.
    EDITO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ya he solucionado el problema, era un fallo de Unity.
    GRACIAS!!.
  1. Copiar animación entre bones SOLUCIONADO
    Por Jhonatan00_00 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-01-2019, 12:00
  2. Eliminar slices de animación sin que me borre el objeto
    Por orimargo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-02-2017, 23:46
  3. Maya Constraints cómo eliminar un blend parent en Maya 2015? Solucionado
    Por Herbie en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-03-2016, 12:01
  4. Eliminar animación de traslación en una captura de movimiento bip
    Por Nessin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-07-2010, 10:56
  5. Curvas de animación eliminar
    Por makevov en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-09-2009, 13:06
3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
