    Aug 2019
    Conservar grupos de suavizado al exportar
    Hola. Mi duda es sencilla: tengo un modelo hecho en 3dsmax y utilizo los grupos de suavizado para no mostrar bordes donde no quiero que se muestren.
    El problema es que cuando lo exporto a ZBrush para hacer el modelo en alta y darle detalles (al prop para videojuegos en este caso) en ZBrush salen los bordes en la malla que no quiero que se muestren.
    Mi pregunta es ¿hay alguna forma de conservar los grupos de suavizado y el modelo tal cual lo exporto de 3dsmax?
    Gracias de antemano. Saludos.
    Jul 2018
    No sé si en el ZBrush haya grupos de suavizado o similar, creo que no.
    Es totalmente normal pues los grupos de suavizado afectan las normales y no la geometría, por lo tanto cuando lo exportas se ven las aristas de las caras.
    Puedes subdividir la malla, de este modo se suavizará. Si necesitas una malla con menos polis necesitarás bakear las normales desde esta nueva malla "high poly" a la original, un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
  3. Gracias Drilent Agradece este post
  1. ZBrush Duda con grupos de suavizado
    Por contreras81 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-01-2010, 13:43
  2. Reiniciar los grupos de suavizado
    Por 3DPregunton en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2009, 16:52
  3. Grupos de suavizado como los uso
    Por Mataii en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-07-2006, 20:41
  4. Grupos de suavizado
    Por kan en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-06-2005, 18:03
  5. Grupos de suavizado
    Por Zarech en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2005, 16:29
