Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cómo animar un material
    Cómo animar un material?
    Muy buenas chavales, tengo construido un edificio y pretendo hacer una animación en la que la el material que uso para la fachada se vaya transformando en otro distinto, he probado con material mezcla, compuesto, pero nada (no hay parámetros animables). Hombre la idea era también poder hacerlo de una manera no uniforme (como ese anuncio que se ve en televisión, no recuerdo que anuncia, recuerdo haber visto no hace mucho otro anuncio de un coche que cambiaba de color, ¿sabéis de que os hablo? Pues a ver si me ayudéis, un saludo desde Asturias.
    Jun 2002
    Anda a los vídeos tutoriales de esta misma página y baja los vídeos sobre texturas, ahí se explica con creces cómo hacerlo.
    Hola, fíjate en el material mezcla donde pone cantidad de mezcla, este parámetro sí es animable. Si empiezas con cantidad 0 y en otro fotograma lo tienes en 100 ya lo tienes animado, si está activado el botón animar, por supuesto.
    Puedes animarlo igual, de forma no uniforme, utilizando una secuencia de bitmaps como máscara. Un saludo de Vicente.
    Gracias Vicente, me pongo a ello, a ver cómo sale, un saludo desde Asturias. Con respecto a los vídeo tutoriales, no los veo por ningún lado.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Todos los parámetros del 99% de las cosas en max son animables. Solo basta con encender la tecla animate y desplazarte a una frame diferente de cero. Los materiales, modificadores u efectos que tengan el parámetro phase son especialmente animables. En el caso de los materiales por citar un ejemplo sencillo, el mismo noise.
    Con respecto a la metamorfosis que necesitas en tu escena precisamente están los materiales de tipo morph.
    Para previsualizar la animación de tu material, hacia la izquierda de los slots del material editor, en la columna de iconos, hay uno con el dibujo de una tira de película de cine, haces clic allí y te realizara un previo de tu material. Suerte.
    Gracias a todos por la ayuda, el problema que tenía es que estaba usando el Viz 4 e intentaba hacer dicho material usando mezcla y al contrario que en el 3ds Max, el Viz 4 no tiene posibilidad de animar el parámetro cantidad de mezcla.
    Nov 2004
    Respecto a los video-tutoriales sobre animar texturas en 3dsmax, os prometo que llevo 1 hora delante de esta web buscando y no doy con ellos por ninguna parte. Alguien que sepa donde se encuentran podría dejar la url?
    Por cierto, si esos video-tutoriales no apareciesen, me gustaría que alguien explicara detenidamente como animar texturas en 3ds Max. Necesito hacer un parpadeo de ojos en un personaje mediante texturas. Expliquen qué tipo de material utilizar, qué tipo de texturas, que parámetros se animan. Un saludo a todos/as.
    pythonized...
    Reviviendo mensajes? Este mensaje es del año 2002 y en aquella época si habían tutoriales en el portal de esta web, con el tiempo pasó a se sólo foro y el tema de portal se ha ido postergando.
    Para animar texturas depende de que textura quieras animar, si son procedurales puedes animar sus parámetros, si es bitmap tendrías que poner algún video en esa casilla.
    El parpadeo yo lo haría con geometría, es bastante más sencillo y controlable que usando algún material, simplemente pon un par de hemisferios (esferas cortadas a la mitad) para el párpado superior e inferior y gíralas, con eso podrás abrir o cerrar los párpados (si quieres puedes ayudarte de un par de dummie o un slide para controlar la rotación de los párpados). Saludos.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-09-2013, 13:02
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 24-01-2012, 14:50
  3. Blender Cómo animar material UV imágenes
    Por britangelica en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-01-2011, 18:23
  4. Animar material con slider
    Por jordiet en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-11-2010, 18:18
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-03-2010, 11:36
