Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Escalar un tracking importado desde Boujou a Blender
    Apr 2020
    Escalar un tracking importado desde boujou a Blender
    Hola, buen día. Soy nuevo en este gran foro y comunidad de Blender. Llevo varios días buscando como resolver este problema. Estoy buscando un héroe que me ayude.
    He importado desde Boujou un tracking hacia Blender, al importarlo el tracking se ve del tamaño que muestra la imagen. Se ve todo muy pequeño, y al intentar añadir objetos 3D es algo complicado. Quisiera saber ¿cómo logro poner el tamaño normal? De antemano muchas gracias.
Nombre: escalar-un-tracking-importado-desde-boujou-blender.png
Visitas: 258
Tamaño: 1.48 MB
    Al tamaño normal no se, pues no sé si está escalado.
    Si estuviera escalado, solo sería Alt+S para que volviese a su tamaño original.
    Si no estuviera escalado, solo sería letra S y mover ratón o letra S y un numero, por ejemplo S5 y te escalaría a 5 veces su tamaño.
    Apr 2020
    Gracias amigo por tu pronta respuesta, la agradezco.
    Lo he hecho, y se escala, pero cuando vuelvo a mover la línea de tiempo, que le doy play, vuelve a su tamaño anterior que es pequeñito. Esto es lo que no logro entender, como si tuviera una especie de bloqueo, ¿tienes idea de qué será eso?
    Aplica la nueva escala con Ctrl+A, aunque no sé muy bien lo que estás escalando, si son EMPTYS, son Objetos o cámaras.
Nombre: escala.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 126.5 KB
    Apr 2020
    Lo hice ahora, pero se ha quedado igual.
    Lo que he hecho es lo siguiente, hice un tracking en Boujou, Exporté los datos en FBX, luego fui al convertidor de FBX de autodesk. Después importé ese archivo .fbx en Blender, y funciona muy bien, el problema es el tamaño, es micro, tanto que al llevar un objeto a esas dimensiones, se pierde el espacio 3D, no sé muy bien como explicarlo, pero lo que quiero hacer es que todo eso que he importado, tenga un tamaño normal.
    Cita Iniciado por LuisRfilms Ver mensaje
    Lo hice ahora, pero se ha quedado igual. Lo que he hecho es lo siguiente, hice un tracking en Boujou, Exporté los datos en FBX, luego fui al convertidor de FBX de autodesk. Después importé ese archivo .fbx en Blender, y funciona muy bien, el problema es el tamaño, es micro, tanto que al llevar un objeto a esas dimensiones, se pierde el espacio 3D, no sé muy bien como explicarlo, pero lo que quiero hacer es que todo eso que he importado, tenga un tamaño normal.
    Debe ser porque está animado y localiza sus posiciones, si lo escalas puede ser que se pierdan esas posiciones.
    Pero si es un FBX o sea un objeto, lo escalas con S más 5 o 10 (o lo que quieras) y luego le aplicas la escala con Ctrl+A debería estar en ese tamaño.
    A todos los objetos de la escena, claro.
    Y en todo caso, si el objeto es tan diminuto que no lo ves, solo lo selecciones en el Outliner y luego presiona el . (punto) del teclado numérico y se debería acercar la vista para poder rotar a su alrededor sin problema.
    Apr 2020
    Debe ser porque está animado y localiza sus posiciones, si lo escalas puede ser que se pierdan esas posiciones. Pero si es un FBX o sea un objeto, lo escalas con S más 5 o 10 (o lo que quieras) y luego le aplicas la escala con Ctrl+A debería estar en ese tamaño. A todos los objetos de la escena, claro.
    Ok, mira lo que sucede cuando sigo estos pasos, llego a este punto de la escala con S+5 y todo perfecto:
Nombre: descarga.png
Visitas: 291
Tamaño: 1.40 MB
    Luego presiono CTRL + A y hago click en "Escala" para aplicar. Pero, de inmediato que muevo la linea de tiempo, se pierde nuevamente la escala y vuelve a hacer una miniatura.
    Dándole zoom yo llego al lugar, y puedo mover objetos, pero tengo el espacio limitado, y me refiero exactamente a esto:
Nombre: escalar-un-tracking-importado-desde-boujou-blender-1.png
Visitas: 57
Tamaño: 551.3 KB
    En ese ejemplo, apunto hacia la cámara, que es tan pequeña, que si notas se pierde en el espacio, si hago un poco más de zoom, desaparece por así decirlo. Tengo varios días y no encuentro la solución
    ¿Sabes si también existe algún script para exportar camara tracker de AF 19 a Blender 2.8?
Visitas: 291
Tamaño: 1.40 MB
    Creo que eso solo son EMPTYS o puntos de localización. Eso no se va a poder escalar. O por lo menos no tengo ni idea.
    Blender trae su propio tracker pero pasar de un software a otro. ni idea.
    Apr 2020
    Entiendo, muchas gracias Solimán. No me quedó de otra que abandonar Blender, me he pasado a Cinema 4D que es más compatible con After Effects y Boujou.
    Boujou funcionaba hace mucho tiempo en Blender, a lo mejor con versiones más antiguas.
  1. Blender Genesis8 importado desde DAZ a Blender no se ve
    Por Derk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-06-2021, 21:16
  2. Problema con tracking de Boujou
    Por marianoezekielc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-11-2011, 17:01
  3. Tracking de cámara Boujou
    Por christiandan en el foro Postproducción
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 16-08-2008, 11:47
  4. Tracking con Boujou dudas
    Por Reblogucionario en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-07-2008, 14:12
  5. Tracking automático con Boujou
    Último mensaje: 24-04-2005, 01:15
