    Apr 2020
    Objetos desaparecen al aplicar y activar la vista en el viewport
    Hola a todos. Soy nuevo por aquí. Estoy realizando un proyecto de interior con modelo importado de AutoCAD en 3ds Max 2018 y al aplicar texturas y activar la vista de los materiales en el viewport desaparecen los objetos, por lo tanto no puedo ajustar la escala del material. Al momento de hacer un render aparecen los objetos con material sin ajustar en la imagen. Gracias, ojalá me puedan ayudar.
    Bienvenido. En cuanto a la pregunta, creo que la tendrías que plantear mejor, ¿no puedes subir todavía imágenes? Saludos.
    Hola, si puede, pueden subir imágenes desde el primer post, otra cosa es que esa imagen dependiendo de los datos que contenga, tenga que ser aprobada antes de ser pública. Pero no es su caso, no hay imágenes a moderar.
    Yo tampoco termino de entender bien el problema, intenta explicarlo de otra forma, con los pasos que sigues y si añades alguna captura mejor. Un saludo.
    Mensaje movido a la sección de Problemas con programas.
    Hola, bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 15:40
  2. Blender Desaparecen objetos de la escena de Blender
    Por arale en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-10-2019, 15:47
  3. Mis objetos en las vistas desaparecen
    Por nikilove340193 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-10-2017, 15:46
  4. Objetos desaparecen en animación de 3ds Max 11 y Vray 2 RT
    Por ADmax en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-06-2011, 14:39
  5. Cámaras en vista desaparecen
    Por N.C.S. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2011, 20:57
