Resultados 1 al 10 de 28
    May 2002
    Es posible actualizar gráfica con miras a futuro en mi equipo?
    Buenos días, llevo algún tiempo aguantando con la idea de actualizar mi equipo de trabajo y veo que no voy a poder hacerlo por ahora, no al menos para la idea en la que iba pensando de una buena actualización de equipo completo por un presupuesto que seguramente rondaría los 3000-4000 por otros ejemplos que he visto en el propio foro (son de gran ayuda por cierto, gracias por ello a Quadro y AlphaCAD), pero si veo que tengo que solucionar de manera más o menos urgente mi actual cuello de botella con la gráfica en el entorno 3D sobre todo en escenas complejas (pongo más abajo una descripción del equipo). La duda entonces pasa a ver si en el equipo que tengo puedo meter una grafica con miras futuro a si en unos meses puedo acualizar el resto del equipo por ampliar el microprocesador. ¿Que gráfica? esa es la pregunta realmente. sin saber diría que la más potente con miras a futuro. si no me equivoco la placa soportaría incluso una GeForce RTX 2080 Ti, pero como no estoy seguro y estoy aquí para ver si me podeis ayudar con ello. La idea sería ver si se puede poner en el equipo actual una gráfica que resuelva la potencia grafica del entorno de trabajo 3D y poder renderizar con ella.
    En tema Software trabajo básicamente con 3DS Max/Vray y la suite de ADOBE para imágen y video en entorno Windows Home (todo con licencia), y tengo un cuello de botella en el entorno 3D cuando las escenas son grandecitas en esas fases donde junto todo pierdo mucho tiempo. También tengo duda de si Windows Home no me está limitando algún recurso respecto a la versión profesional, por ejemplo en limite de memoria RAM o gestión de software.
    En mi workflow soy un poco dinosauio ya. dinosaurio en el sentido que no he avanzado en tema motores de render (y muchas otras cosas seguramente), de echo me he quedado en Vray y el motor basado en el microprocesador y tiro de renders rapidos para ir viendo, no se realmente como se trabaja con los renders de gráfica y es algo que ya debería saber y saber por donde tirar. por ello también la idea es incorporar una gráfica de las actuales con potencia suficiente para renderizar con ella y salir del pleistoceno entendiendo que recursos necesito en tema hardware.
    Mi equipo actual es:
    Placa Base: MSI X99A PLUS (MS-7885)
    Microprocesador: HexaCore Intel Core i7-5930K, 3600 MHz (36 x 100) (para render final me me arreglo dejando por las noches o parones a comer y para vídeo tiro de granjas de render on-line, pero creo que ya es momento de actualizar esto también)
    RAM: 48 Gb (
    Kingston HyperX KHX2133C14D4/8G)
    Grafica: Nvidia QUADRO K2200 (no se como no explota)
    Disposición de Monitores: 2x 27 en los que realmente trabajo uno para los visores y el otro para las herramientas, y un tercer monitor de 19 para liberar espacio con terceras ventanas. navegador, musica. radio.
    Fuente de Alimentación: KCAS 800w
    Almacenamiento: Sistema operativo dos discos duros SSD de 500Gb en RAID 0, dos discos Duros SATA III de 4 Tb en RAID 0, un disco duro de 1 Tb.
    Saludos,
    Floren
    Feb 2005
    Esa grafica es muy antigua, yo me compraría una 1080ti de segunda mano.
  3. Gracias mouseup Agradece este post
    May 2002
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    esa grafica es muy antigua, yo me compraría una 1080ti de segunda mano.
    Muchas gracias .
    Nov 2012
    Estoy de acuerdo con quadro. En tu caso sería la mejor opción.
  6. Gracias mouseup Agradece este post
  7. #5
    May 2002
    Muchas gracias a ambos por darme vuestra opinión tan rápido .
  8. #6
    May 2002
    Aupa, espero que esteis todos bien con la que nos está cayendo.
    Solo decir que os hice caso y encontre una 1080TI de segunda pata por amazon por 550 euros, llevo unos días con ella y la verdad que era justo lo que necesitaba para salvar los cuellos de botella que tenía y un poco más, ahora vuelvo a trabajar fluido y he empezado a poder trabajar con el motor de render GPU, muy contento y sorprendido por la velocidad de la GPU, de hecho creo que me está sirviendo como experiencia previa a cuando pueda actualizar mi equipo ya con una idea más exacta de lo que creo que necesito y cuando llegue el momento os volveré a pedir consejo, por el momento la incorporación de esta tarjeta ha revivido mi equipo de trabajo, muchas gracias a los dos. Un saludo de Floren.
  9. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  10. #7
    Hola amigo, por aquí resistiendo como se puede, me alegro de que los consejos de los compañeros te hayan servido para salvar ese cuello de botella, y agradezco que pases a darles las gracias, un saludo y a estar bien.
  11. Gracias mouseup Agradece este post
  12. #8
    Nov 2012
    Cita Iniciado por mouseup Ver mensaje
    Gracias a ti por pasarte a comentarnos esta buena noticia.
    Mucho ánimo y paciencia que seguro que salimos adelante con la ayuda de todos. .
  13. Gracias mouseup Agradece este post
  14. #9
    May 2002
    Buenos días, no sé si hago bien continuando en este hilo en lugar de abrir una nueva consulta, pero debido a las posibilidades que estoy viendo que abre la utilización del renderizado por GPU/Vray estoy empezando a valorar como puede ser la próxima actualización del equipo, y antes de que llegue el momento necesito ir desenredando la especie de paja mental que empiezo a tener. Dicho esto me acabo de encontrar con algo que no me esperaba, entendia que se podian poner juntas en un mismo equipo hasta 4 gráficas entendiendo que la placa ha de disponer de suficientes ranuras y dotar al equipo de una fuente con chicha suficiente, el caso es que me acabo de encontrar en los test de octanebench que hay quien tiene montadas en un solo equipo hasta 17 gráficas, soy consciente que algo así no lo necesito, ni va a estar a mi alcance, ni en el remoto caso de que fuera asi creo que pueda soportar trabajar al lado de un radiador solar como ese, en cualquier caso esto me lleva a intentar trasladar la siguiente batería de dudas:
    - Tengo claro que en ese equipo querré instalar mínimo 2, puede que tres, e incluso 4, ¿más? Algo me dice que una configuración con más de 4 empieza a alejarse mucho de mis posibilidades, no se bien el partido que le podría sacar (en tema renderizado para animaciones), en cualquier caso dependerá de la viabilidad y momento-presupuesto, ahora bien. no tengo ni idea de donde me lleva el presupuesto de todo esto en tema placa base y fuente, me podeis orientar de algún modo a groso modo sin tener que dar cifras exactas o trasladar algún link con algo de información, si estoy diciendo burradas decirmelo sin problema.
    - Otra duda, teniendo en cuenta que ya tengo una GTX 1080 TI, supongo que la mejor idea sería que las añadidas fueran iguales, es mi impresión viendo tablas de rendimiento teniendo en cuenta el precio/ud. Pero en octane bench se ven combinaciones de lo más variopinto, ¿todo lo que pinche en la placa lo va a ver y sacar partido el motor de render?
    - Otra duda, SLI o no SLI, por ahora estoy viendo que mis escenas las carga una sola GTX 1080 TI, entiendo que el SLI consigo juntar la capacidad de memoria y poder cargar escenas mayores?
    Saludos de Floren.
  15. #10
    Si tu ordenador no es muy viejo, yo me iría a por una tarjeta RTX por ejemplo la RTX 2080 Super
    Para que te vas a gastar dinero en tarjetas de menos potencia para luego sumadas llegar a casi lo mismo que te puede hacer una potente?
    https://www.nvidia.com/es-es/geforce...tx-2080-super/
    O la RTX 2080 Ti https://www.nvidia.com/es-es/geforce...s/rtx-2080-ti/
    O si te sobra el dinero a por la máxima. la RTX TITAN https://www.nvidia.com/es-es/deep-le...cts/titan-rtx/
  16. Gracias mouseup, AlphaCAD Agradece este post
  1. Actualizar un i7 3930k o equipo nuevo?
    Por jesus33 en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 27-05-2016, 14:29
  2. Actualizar equipo uno nuevo para modelar
    Por artefizio en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10-04-2013, 00:44
  3. Portátil actualizar cpu es posible
    Por kat3rina en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-01-2013, 12:18
  4. Me presento posible futuro alumno radikal 3d
    Por Sitopon en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 20-07-2008, 17:23
  5. Actualizar cpu y equipo sugerencias
    Por 3deluxe en el foro Hardware
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 25-06-2007, 01:35
