var RELPATH = "showthread.php?t=139438"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [Hardware] Dudas sobre el rendimiento de renderizado con múltiples GPU en 3ds Max y Vray Next
    djfaktor.com
    Mar 2006
    Hola, tengo una duda. Cuando activo Vray Next GPU en 3ds Max, puedo seleccionar las dos tarjetas que tiene la máquina, una RTX 5000 y una K5000 de Quadro. Hice algunas pruebas y descubrí que seleccionar únicamente la RTX es más rápida que si activara ambas GPU juntas, incluyendo la K5000. Además, la velocidad se reduce aún más cuando agrego la CPU. La máquina tiene 2 Xeon y 128GB de RAM. ¿Por qué ocurre esto? ¿No se supone que la velocidad debería aumentar al sumar componentes? Gracias.
    www.djfaktor.com el aprendis de todo y el especialista en nada...
    Algunas soluciones posibles para mejorar el rendimiento podrían ser:
    • Verificar que los controladores (drivers) de las tarjetas gráficas y de la CPU estén actualizados a la última versión.
    • Asegurarse de que la configuración de Vray Next GPU esté optimizada para la combinación de hardware que se está utilizando.
    • Probar diferentes configuraciones de renderizado en 3ds Max, como ajustar la tasa de muestreo, la resolución y la calidad de los efectos.
    • Revisar la configuración de la red y los ajustes de la BIOS para asegurarse de que no haya cuellos de botella que limiten el rendimiento.
    • Considerar la posibilidad de utilizar una solución de renderizado distribuido, que permita utilizar varios equipos para acelerar el renderizado.
    Si todas estas soluciones fallan, podría ser necesario considerar la actualización de algunos componentes de hardware para mejorar el rendimiento general del sistema.
  1. Unity Dudas sobre múltiples periféricos en Unity
    Por black994 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 31-03-2023, 21:21
  2. Unity Dudas sobre múltiples periféricos en Unity
    Por black994 en el foro Unity
    Último mensaje: 24-06-2022, 06:08
  3. Rendimiento del PC durante renderizado con v-ray
    Por octaxirinachs en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-10-2019, 09:33
  4. Duda sobre renderizado con Vray en 3ds Max
    Por comcom.com en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-10-2012, 21:03
  5. Dudas sobre el renderizado
    Por unGaGuru en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2005, 15:24
