Resultados 1 al 10 de 11
    Sep 2019
    Tiempo de render vídeo
    Buenas. Por favor, necesito vuestra ayuda. Tengo el siguiente pc (abajo especificaciones) y estoy haciendo un proyecto de 3d de infografías, con render de vídeo.
    PC:
    PLACA BASE : GIGABYTE Z370P D3
    PROCESADOR : Ryzen 7.
    VENTILADOR : Cooler Master Hyper TX3 Evo
    MEMORIA : G.Skill DIMM 32 GB DDR4-2666
    DISCO SSD : WD Blue 500 GB M.2
    DISCO DURO Toshiba DT01ACA100 2 TB
    GRAFICA: GIGABYTE GTX 1070 WINDFORCE OC Rev. 2.0,8GB
    TORRE Nox ATX HUMMER MC Blanca con MDL
    FUENTE : COOLBOX DEEPGAMING POWER 650 80+ Bronze
    Tengo dos problemas:
    1. Sólo puedo renderizar con GPU y dentro de ahí, tildando en CPU.
    Si lo hago con CPU (next) me sale negro.
    2. Que para 10 segundos de vídeo de una cámara necesito 1.500h. (25frames x segundo/150 frames/ 6h x cada frame.
    Esto es normal? Los tiempos son habituales?
    Por favor, le podéis echar una mano? Éste PC está bien para poder hacer render con Vray y trabajar con 3dsmax?
    Me estoy volviendo loca.
    Mil gracias!.
    Jul 2004
    Todo es relativo, cuantos más polígonos, más tiempo, puedes conseguir los mismos resultados con una escena de mil polígonos que con una de 500.000, hablando de escenas inorganicas, claro, influyen lsa luces, los reflejos, reflexiones y refraccoines, la resolución, efectos etc.
    en su momento tuve un AMD, fx8200 si mal no recuerdo y todo era lento y tedioso, recuerdo que para hacer un bake de sombras en Unity tarde una semana con el ordenador 24h encendido y al 99%, cuando me compre el ordenador nuevo, un i7 5930 Kb, tarde un dia.ahi lo dejo.
    De todos modos si, es demasiado, aunque habría que ver la escena y sus parametros, también es raro lo del render negro con la CPU, a mi me pasa al revés, al intentar usar GPU me dice que no se encuentra el controlador.
    conlusion: así, a ojo, tarda demasiadisimo.
    Sep 2019
    Muchas gracias Natros por la info.
    Una de las escenas tiene 11.000.000 polígonos, (Un millones de polígonos)
    Es una pasada?
    Jul 2004
    Si, basicamente es una burrada de polígonos.
    Sep 2019
    Oki! Revisaré la escena para bajarlo, he metido bastante elementos importados (descargados de web) y creo que son los que están metido tantísimos polígonos. Investigando, he encontrado un modificador de 3dsmax que se llamaba, creo recordar, Multires, con el que puedes bajar polígonos de los objetivos, pero es cierto, que pasas de polígonos de 4 lados a otros de 3. El caso es que siempre me han dicho los profesores que lo suyo es que sean polígonos de 4 lados, pero no sé, en la prueba de render (cuando he bajado polígonos con ese modificador) no a afectado a la parte visual.
    Muchas gracias por tu ayuda!.
    Feb 2005
    Si estas hablando de 3ds Max y Vray, los polígonos no van a ser tu problema, hoy en día no debería ser un problema trabajar con millones de polígonos. No digo que no influyan, pero en una imagen que te tarda 6 horas, desde luego que no es de los polígonos. Pueden ser muchas coas, como materiales, motor de render, iluminación,etc. Los polígonos pueden ser de los lados que quieras, eso tampoco influye en los tiempos.Los polígonos de 4 lados es simplemente por modelado poligonal.Que programa motor de usas? La escena la creaste tu, iluminación, materiales, configuración del motor de render,etc?
    Sep 2019
    Hola Quadro,
    Muchas gracias por tu ayuda.
    Es 3dsmax y Vray, sí.
    La escena la cree yo pero he importado diversos objetos y no he corregido los materiales, quizás va a ser x eso. Los vi y son complejos y además están creados con versiones anteriores a 3dsmax 2019 porque la configuración es más antigua.
    Quizás x eso se vuelve loco en los materiales y se va tanto de tiempo?
    También tiene parte de Forest Pack, osea vegetación.
    Mil gracias!.
    Feb 2005
    Has comprobado en el log de Vray que no tengas errores?
    Sep 2019
    El log es la ventana donde va indicando los errores y okis, ¿no?
    Ahí salen algunos rojos de maps sí. Voy a revisar todos los materiales porque a parte de que tengo que corregirlo es que he visto que son súper complejos y quizás, para no ser primer plano, podría ser más sencillo y ahorraría tiempo de render.
    Mil gracias!.
    Jul 2018
    Y si pruebas con pocos objetos y vas añadiendo luego en posproduccion los otros objetos?
    tienes un buen pc se tendría que merendar esos renders.
    Prueba a hacer un render de cada objeto por separado y mirar los log, y quédate con los que no te marquen error.
  1. 3ds Max INVE crea video de realidad interactiva en tiempo real
    Último mensaje: 19-07-2023, 17:32
  2. Cinema 4D U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-09-2022, 12:37
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-02-2021, 02:54
  4. Video de un motor 3d en tiempo real
    Por Haddd en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 20-09-2007, 20:40
  5. Recorrido en tiempo real s4 video nuevo
    Por Marx en el foro Infografía General
    Último mensaje: 22-02-2007, 14:03
